Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 andrzej_m55 sluchaj... tak mi sie wydaje ze ten moj centrlny jest nie oryginalny, bo jak ty mowisz ze za komuterem cos jest to u mnie nic nie ma tylko wszystko jest zaraz kolo bebpiecznikow taka czarna kostka i do niej kable ida... i zawsze to ona cykala, to ja odlaczylem... czyli co... to jest jej wina?? ale raczej nie bo nie mam pradu w tej kostce co do niej jest a powinien byc tak to wyglada:http://img684.imageshack.us/img684/2665/dsc00445s.jpg mam jeszcze jedno pytanie ... co to jest to... http://img198.imageshack.us/img198/8735/dsc00443xo.jpg jest to za schowkiem jak rozkrecilem schowek bo wysoki kumpel nogi za daleko wlozyl i te kable wisialy.. no i eden kabel bialy jest od tego odlaczony co to w ogole jest i czy to potrzebne dodam ze jak kupowealem samochod to mial zdjete webasto i czy to czasem nie od tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-107077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 dodam ze jak kupowealem samochod to mial zdjete webasto i czy to czasem nie od tegoto nie ma nic z tym wspólnego bo sam u siebie zdejmowałem.Chociaż ile wersji tyle połączeń zaraz może ktoś ci lepiej pomoże bo są tacy co całe auto mieli rozebrane i pamiętają co gdzie idzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-106949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 może pomoze w kwestii bezpieczników: http://www.ktk.pl/link.php?id=opel_kadett_zarowki wygląda na to, że centralny nie ma bezpiecznika w skrzynce - być może jest gdzies na dolocie zasilania do kostki [ Dodano: Pon Sty 25, 2010 14:59 ] co to jest to... http://img198.imageshack..../dsc00443xo.jpg to jest centralka centralnego zamka i powinna być pod plastikiem prawym przednim przy nogach pasażera - obok kompa silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-106943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 ArKos sluchaj jak pisalem centralka jest kolo nog ale kierowcy kolo bezpieczniko bo tam wzystkie kable co sa ida do silownkow a to cos co jest za schowkiem to nie wiem co to 4 kablre ida poplatane z czego bialy i brazowy odlacvzone i to cos jest bosha moze to jest centalka ale od poprzedniej instalacji i dlatego w nim jest ten zestawe uniwersalny..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-106822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 słuchaj, a masz możliwość odpisania jakichś oznaczeń z tego? na foto wypisz wymaluj centralka centrlanego zamka 6 pinów powinna mieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-106821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 hej:) prad znalazlem... czerwonykabel od prady przy aku ma bezpiecznik:P to jest jedyny plus.. bo przekrece kluczykiem a w centalce slychac pyk pyk i to tyle a drzwi sie nie zamykaja czy... jkbym odlaczyl te kable przy drwiach i jak bym podlaczyl do nich zarowke i czy jak przekrece kluczykiem to wtedy zaswiecic sie powinna? bo jutro chyba tak zrobie czekam na porade a to jet to cos bosha http://img13.imageshack.us/gal.php?g=dsc00460tt.jpg zdj telefonem dlatego slaba jakosc wpisalem ten caly numer w google i to jest przekaznik do anteny:P no a mam ja tylko odlaczona:P no ale nadal nie wiem co z tym centralnym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-106785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 nie mam pojecia co to jest... na przekaźnik wygląda central: jest sterowany masą impuls jaki sie pojawi trwa ok. 0,5-1s nie dawaj zbyt mocnej żarówki, bo centralke możesz zabic - siłownik pobiera max 0,5A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-106781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 sądziłem że u ciebie jest inna zobacz jak u mnie wygląda i gdzie jest trochę nie bardzo to widać lecz czasem pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-106740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 do kadeta orginalnie centralki robił kiekert - tak jak w astrze F kolega może ma podmienianą, bo da sie spokojnie zamienić orginalną na wszelakiej maści centralki - tylko przewody podpiąć w niektórych wypadkach trzeba ciut inaczej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-106723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 tak wyglada moja kostka http://img5.imageshack.us/i/opeldp.jpg/ http://img5.imageshack.us/i/opeldp.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8394-centralny-zamek-dodatkowe-si%C5%82owniki/page/3/#findComment-106686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
