Nierówna pracva zimnego silnika po dłuższym postoju
Gość radus124
Witam,
Panowie ostatnio w mojej Astrze J 1.4NET wrócił problem drgań na zimnym silniku. Co prawda nie wyskakuje żaden błąd, ale silnik przez kilka sekunda po dłuższym postoju mocno telepie (jakby nie palił na wszystkie cylindry). Dzieję się tak jak odpala na ssaniu i wskakuje na jakieś 1300 obr./minutę (przy pierwszy odpaleniu, przy kolejnych nawet na ssaniu jest ok).
Po odpaleniu zimnego silnika wpada w mocne drgania i trzęsie budą, ale wystarczy przegazować i problem znika, aż do kolejnego dłuższego postoju. Samoistnie wszystko wraca do normy po 10-15 sekundach.
Problem narasta w ciepłe/gorące dni. W zimie w sumie nie występował. Do tego mam wrażenie, że silnik po odpaleniu na zimnym (jak wszystko w normie) pracuje bez drgań, jak już osiągnie temperaturę roboczą to mocniej nim telepie. Nie wiem jak to u Was wygląda, chyba, że ten typ tak ma.
Doradźcie proszę gdzie szukać. ASO stwierdziło, że problemu nie ma i kazało jeździć do wystąpienia większych problemów...
https://forum.opel24.com/topic/83963-nier%C3%B3wna-pracva-zimnego-silnika-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/
U mnie ustąpiło po wymianie świec, które miały dopiero 28.000 przebiegu.
Gość papieju
Bardzo podobne objawy miałem w Punto II i okazało się że świece do niczego. Po wymianie zapala od kopa bez drgawek, więc jak kolega wyżej sprawdź świece, cewkę - problem leży w układzie zapłonowym
Gość radus124
Kurcze świece i cewkę wymieniałem 2 lata temu i do tej pory zrobiłem na nich 23 000 km. Tylko pytanie co ma do tego temperatura na zewnątrz.
Chłodno + wilgotno = lepsze przewodzenie prądu.
Sucho + ciepło = gorszy styk.
Gość radus124
Zacznę od podmiany cewki zapłonowej i sprawdzę czy coś się poprawi.
ArKos jakie ewentualnie świece polecasz do 1.4 A14NET?
Gość radus124
Sorry za post pod postem, ale nie widzę opcji edytuj. Cewki podmienione, potestuje i dam znać.
ArKos widzę, że znasz temat Opli, jak prawidłowo powinien pracować rozgrzany silnik, może mieć jakieś drgania? Co prawda na zimnym ani drgnie, ale może te auta tak mają?
