gdzie szukac czujnika od temeratury cieczy chłodzacej????
Gość maniek02
słuchajcie mam troche taki wkurzajacy problem... a mianowicie jak jade po nierównościach to wskazowka od temperatury cieczy mi "skacze" czyli pokazuje normalna temp a za dwie sek jak wjade w dziure itp wskazówka opada i po ponownym najechaniu w nieówność znowu sie porusza na właściwa temperature.... myśle ze to prawdopodobnie kótryś z czyjników nie łaczy... w chłodnicy jest jeden a czy gdzies sa jeszce jakies?:(??
https://forum.opel24.com/topic/8400-gdzie-szukac-czujnika-od-temeratury-cieczy-ch%C5%82odzacej/
  • Odpowiedzi 20
jaki typ silnika. :( w silniku c14nz znajduje sie miedzy blokiem silnika a wtryskiem z lewej strony , Jest to czujnik do ktorego idzie tylko 1 przewod.
https://forum.opel24.com/topic/8400-gdzie-szukac-czujnika-od-temeratury-cieczy-ch%C5%82odzacej/#findComment-285146
Gość maniek02
Dobra a teraz pytanie za 100 pkt ??? który z czujników włacza wentylator??? Bo dzisiaj po raz pierwszsy zagotowałem moja cosiare na światlach.... a sam wentylator jest sprawny bo wrociłem do domu podłczyłem go na krótko z aku i działa. Pomózcie!!!
https://forum.opel24.com/topic/8400-gdzie-szukac-czujnika-od-temeratury-cieczy-ch%C5%82odzacej/#findComment-284973
  • 3 tygodnie później...
Gość maniek02
kupiłem nowy czujnik właczajacy wentylator i mam takie objawy.... raz wentylator włącza mi sie przy temperaturze ok95 stopni a raz przy nieco ponad 90... jaka powinna być własciwa temperatura silnik a podczas jazdy... np trasa... u mnie zawsze jset poniżej 90 tak srednio 85 st i przy jakiej temp powinien właczyć sie wentylator?:?:? pozdrawiam :D
https://forum.opel24.com/topic/8400-gdzie-szukac-czujnika-od-temeratury-cieczy-ch%C5%82odzacej/#findComment-281600
Gość maniek02
ja37 miałes racje.... dzisiaj wymieniałem płyn chłodzacy i przy okazji odkreciłem chłodnicy i przepłukałem ja karcherem pod ciśnieniem i z chłodnicy wydostało sie coś w rodzaju masła orzechowego :roll: hehehehehe teraz jak jade ładnie skaźnik pokazuje mi tempewrature cały czas jednakowa.. nic nie skacze:D pozdro
https://forum.opel24.com/topic/8400-gdzie-szukac-czujnika-od-temeratury-cieczy-ch%C5%82odzacej/#findComment-280349
witam wentylator to przy jakiej temp sie ma wlaczyc? kolo 100 st? bo u mn to niewiem poki co tak mi sie nie zagrzal zeby sie mial wlaczyc(nawet na trasie) ale czasem jak jade to wskoczy na 95 temp jak sie rozpedzam po chwili spada i tak kolo 90 - 92 trzyma to normalne?
https://forum.opel24.com/topic/8400-gdzie-szukac-czujnika-od-temeratury-cieczy-ch%C5%82odzacej/#findComment-279800
