Meriva błąd P0141 bez ikony CheckEngine
Gość Cybertom
Witam. Dziś pokusiłem się o podłączenie pod komputer i wywaliło błąd P0141 - (0) Obwód 02 czujnik 2-Obwód ogrzewania - Obecny
Zdziwiło mnie to ze ikona CheckEngine się nie zapala. Gaśnie normalnie po chwili po przekręceniu kluczyka. Jak czytam rożne tematy na ten temat to zawsze przy tym błędzie świeci się ta kontrolka. Da się dostać do tej wtyczki od sondy bez kanału ?
https://forum.opel24.com/topic/84027-meriva-b%C5%82%C4%85d-p0141-bez-ikony-checkengine/
Nie ma problemu .
Jest dobrze widoczna z kanału
Ale autko z kluczykiem ci raczej nie  gaśnie po autodiagnostyce.
https://forum.opel24.com/topic/84027-meriva-b%C5%82%C4%85d-p0141-bez-ikony-checkengine/#findComment-693188
Mam na myśli to co dzieje się po włożeniu kluczyka do stacyjki , przekręcenie go w pozycję włączenia kontrolek i wtedy odbywa się autodiagnostyka i autko z kluczykiem powinno gasnąć  i ABS .
Po odpaleniu silnika gaśnie cała reszta .
https://forum.opel24.com/topic/84027-meriva-b%C5%82%C4%85d-p0141-bez-ikony-checkengine/#findComment-693192
Gość Cybertom
No i tak sie dzieje autko z kluczykiem gasnie mimo ze po podlaczeniu pod kompa blad ciagle jest. I to mnie zastanawia. Blad jest a ta ikona z kluczykiem mimo to gasnie
Edytowane przez Cybertom
https://forum.opel24.com/topic/84027-meriva-b%C5%82%C4%85d-p0141-bez-ikony-checkengine/#findComment-693195
No cóż zostaje pomierzyć grzałkę.
A może wystarczy poprawić styk we wtyczce?
Trzeba sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/84027-meriva-b%C5%82%C4%85d-p0141-bez-ikony-checkengine/#findComment-693196
Takie są te sterowniki.
Ja kiedyś jeździłem kilka dni z wypiętym czujnikiem temp. powietrza wlotowego bo chciałem sprawdzić jak szybko błąd wywali
I nie wywaliło.
https://forum.opel24.com/topic/84027-meriva-b%C5%82%C4%85d-p0141-bez-ikony-checkengine/#findComment-693202
Gość Cybertom
Dzis wszedlem pod auto i pomierzylem sonde za katalizatorem. na bialych przewodach (to sa chyba zasilajace) opor wynosi 200 kiloOm i stale rośnie z czego wnioskuje ze jest uszkodzone jej podgrzewanie. Co o tym sadzisz adam1954 ?
https://forum.opel24.com/topic/84027-meriva-b%C5%82%C4%85d-p0141-bez-ikony-checkengine/#findComment-693305
