Dzień dobry;
Posiadam Opla Merive B rok 2011 silnik 1.7 CDTI. Od jakiegoś czasu zaczął pokazywać się kod 95 (poduszki powietrzne). Po podłączeniu komputera okazało się, że chodzi o napinacz pasa pasażera z przodu. Mechanik stwierdził wadliwe połączenie elektryczne (chodziło o kostkę pod siedzeniem pasażera). Cieszyłem się rozwiązanym problemem, niestety po jakiś 2 tygodniach sytuacja się powtórzyła. Po podłączeniu się kompem wyszło: napinacz pasa kierowcy. Postanowiłem, że i tu usunę wtyczkę i tak jak wcześniej polutowałem łączenie. Niestety po jakimś tygodniu, czyli dzisiaj znów na chwilę zapalił się ten błąd i zgasł (w obu przypadkach też takie się zachowywał - pojawiał się i znikał). Jeszcze nie podłączyłem komputera by sprawdzić czy błąd się powtórzył, ale może miał ktoś podobną sytuację? Czy jest możliwe by oba napinacze były wadliwe?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za zainteresowanie.
https://forum.opel24.com/topic/84189-meriva-b-code-95/
Ale dla czego zakładasz że napinacze zepsute.
Wszystko do tej pory wskazywało na zły styk.
Podłącz się do komputera i zobacz co teraz wyszło.
https://forum.opel24.com/topic/84189-meriva-b-code-95/#findComment-694120
Oczywiście przy najbliższej okazji sprawdzę komputerem co wyszło teraz. Tak myślę ponieważ instalacja została polutowana a wszystkie błędy wiązały się z napinaczami. Wyczytałem też że jakiś czas temu Opel prowadził akcję serwisową i wymieniał wadliwe napinacze. Moją Merive sprowadziłem z Niemiec po kolizji i były wymieniany napinacz od strony kierowcy (kupiony używany, może z wadliwej partii). Tylko zastanawia mnie dlaczego pokazywał raz pasażera a raz kierowcy, dlatego zastanawiam się czy jest to możliwe by były dwa wadliwe.
https://forum.opel24.com/topic/84189-meriva-b-code-95/#findComment-694125
Nigdy nie można powiedzieć że nie.
A może jeszcze sprawdzić styki w samym sterowniku od poduszek?
https://forum.opel24.com/topic/84189-meriva-b-code-95/#findComment-694128
A ten sterownik znajduje się pod siedzeniem kierowcy? Bo tam jest jakaś puszka. Odnośnie napinaczy to one mają 3 Omy i komputer sprawdza czy posiadają taka rezystancję, mogą też jakoś "szaleć" i wtedy wywala błąd.
Edytowane przez knysiu
https://forum.opel24.com/topic/84189-meriva-b-code-95/#findComment-694132
W mojej Mery A jest pod siedzeniem.
Oporność tak ,ale gdy traci się styk to sterownik ją źle widzi
https://forum.opel24.com/topic/84189-meriva-b-code-95/#findComment-694136
