Opel Vectra - 4 cylinder?
mech.t, po 1. witaj(odpowiedni dział) po 2.mapka po 3. sprawdź przewody WN może się skończyły (przy gazie jest to bardzo możliwe bo jest wyższe napięcie niż normalnie),świece wymieniałeś??to tak na początek.
https://forum.opel24.com/topic/8424-opel-vectra-4-cylinder/#findComment-284954
Mam Vb 1,8 z '97 i umnie wystapilo to samo ale pierwszym objawem byl wachania obrotow okazalo sie z e poszedl zawor powietrza. Po zaslepieniu zaworu (koszt nowego 960)wszystko wrocilo do normy. Mozna sprawdzic na wolnych obrotach poprzez odlaczenie wylotu z zaworu (nie powinien podawac powietrza)
https://forum.opel24.com/topic/8424-opel-vectra-4-cylinder/#findComment-284812
Gość bowitek
DIS wykluczam, bo 1 cylinder też by nie działał.
No i tu żeś się przejechał.... DIS może "łapać" przebicie do masy silnika, wtedy iskra wychodzi na pierwszy, ale nie wraca czwartym... lub idzie drugim, a nie wraca trzecim
Kolejność działań:
1. świeca - prosta sprawa, zamień czwartą z drugą lub trzecią, będzie wiadomo...
(tu uwaga - nie wiem, jak sprawdzałeś, że na czwartym nie chodzi, ale nie próbuj ściągać przewodów podczas pracy silnika, bo pożegnasz się z DIS-em)
2. przewody - może być trudno, bo czwarty jest trochę krótki, ale zamień z trzecim (na świecy i na DIS-ie)
3. wtryskiwacz - też można sprawdzić zamieniając
4. DIS - sprawdzenie w domowych warunkach jedynie poprzez podmianę na drugi
i jeszcze z kilka innych możliwości, ale nie napisałeś, co do tej pory zrobiłeś/wymieniłeś, więc jak na razie to zgaduj-zgadula... i tyle
https://forum.opel24.com/topic/8424-opel-vectra-4-cylinder/#findComment-283134
Faktycznie, masz rację, nigdy się nie zagłębiałem w ten temat, teraz dopiero się przyjrzałem dokładnie schematowi.
Człowiek uczy się całe życie :cry:
https://forum.opel24.com/topic/8424-opel-vectra-4-cylinder/#findComment-283096
