Gość themaniek Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 (edytowane) Cześć, Jak w tytule, nagle zniknął mi 4 bieg dmuchawy nawiewu. Przeglądałem wątki na forum, ale wszyscy mają tu problem odwrotny do mojego i problemem jest rezystor pod filtrem kabinowym, a co w tym przypadku? Czy jest jakiś bezpiecznik/przekaźnik odpowiedzialny tylko za 4 bieg? Edytowane 2 Lipca 2018 przez themaniek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84244-nawiew-1-2-3-ok-4-brak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 Jaką masz klimę Manualna czy klimtronic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84244-nawiew-1-2-3-ok-4-brak/#findComment-694572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themaniek Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 5 minut temu, adam1954 napisał: Jaką masz klimę Manualna czy klimtronic? Ręczna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84244-nawiew-1-2-3-ok-4-brak/#findComment-694573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 Sprawdź styk w pokrętle od biegów wentylatora Tam jest chyba płytka i trzeba to będzie rozebrać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84244-nawiew-1-2-3-ok-4-brak/#findComment-694574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themaniek Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 1 minutę temu, adam1954 napisał: Sprawdź styk w pokrętle od biegów wentylatora Tam jest chyba płytka i trzeba to będzie rozebrać. Czyli co, pierwsze radio, a później będzie do tego jakiś dostęp czy można się dostać się bezpośrednio pod przycisk?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84244-nawiew-1-2-3-ok-4-brak/#findComment-694576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 Zacznij trochę czytać forum jest to opisane Ale ja chyba zrobiłem byka bo w manualu masz taki panel A tam jest prościej bo nie płytki elektronicznej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84244-nawiew-1-2-3-ok-4-brak/#findComment-694578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
