Gość Kamil0692 Opublikowano 4 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 Witam! Jak w temacie mam pewien problem z akumulatorem w Astrze G, dokładnie kiedy samochód jeździ na włączonej klimatyzacji (Wystarczy nawet około 20 km) Pada akumulator przy próbie odpalenia słychać jedynie "cyknięcie". Stało się tak pewien czas temu po czym akumulator trafił pod prostownik i samochód działał lecz klimatyzacja była mało używana. Otóż dziś przy przejechaniu około 20 km na uruchomionej klimatyzacji akumulator padł. Odpaliłem samochód za pomocą kabli z innego samochodu po czym pojeździłem trochę bez włączonej klimatyzacji również około 20 km i samochód odpalił ponownie bez problemu. Moje pytanie brzmi czy to szwankuje już akumulator czy może jakiś inny problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84264-problem-z-akumlatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 Zmierz jakie masz ładowanie na wyłączonej i załączonej klimie. I będziesz wiedział wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84264-problem-z-akumlatorem/#findComment-694707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil0692 Opublikowano 4 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 Właśnie przed chwilą to robiłem, ładowanie wynosi około 14V. Zarówno przy włączonej jak i wyłączonej klimie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84264-problem-z-akumlatorem/#findComment-694709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 Około to znaczy ile. Powinno być 14.1-14.4 V A w okolicach 13. 6< o jest do poprawy. I jeszcze jedno pytanie. Napisz chociaż w profilu jaki silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84264-problem-z-akumlatorem/#findComment-694712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil0692 Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 (edytowane) Ładowanie wynosi dokładnie 14,2 - 14,4. Silnik Z16XEP Astra G 2004 rok. 1.6. 76kW. Edytowane 5 Lipca 2018 przez Kamil0692   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84264-problem-z-akumlatorem/#findComment-694737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 To jeszcze zmierz pobór prądu na postoju . Powinien być ok 20-30 mA . Jak to zrobić są filmiki i na forum też pisane No i zmierz ile ma aku po nocy. Nie mówię już o tym że należy sprawdzić styki na klemach ,bo domyślam się że to zrobiłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84264-problem-z-akumlatorem/#findComment-694738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil0692 Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 Wymieniłem akumulator, problem pozostał. Po przejechaniu około 20 km bez klimy odpalił bez problemu. Natomiast po tej samej jeździe tyle że z klimą nie pali jedynie słychać cyknięcie. Nie sprawdzałem styków, pobór prądu też sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84264-problem-z-akumlatorem/#findComment-694749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 To by świadczyło że przy obciążeniu silnika klimą siada ładowanie i prąd idzie tylko z aku. Lub pasek się ślizga i altek nie m obrotów i nie ładuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84264-problem-z-akumlatorem/#findComment-694794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil0692 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 (edytowane) Niestety to nie akumulator, znów gdy było słychać tylko cyknięcie wykonałem pomiar akumulatora i napięcie było takie jak powinno. Problem lezy gdzieś indziej. Rozrusznik? Może stacyjka? Ale dziwne jest to że przy starcie przez kable z innego samochodu działa. Edytowane 7 Lipca 2018 przez Kamil0692   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84264-problem-z-akumlatorem/#findComment-694858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Zostają styki na rozruszniku oraz kostka pod stacyjką do sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84264-problem-z-akumlatorem/#findComment-694863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
