Na gazie jedzie jak złoto na benzynie gaśnie
Na gazie jedzie jak złoto na benzynie gaśnie, kadet 1,6 cnz, nie mam pojęcia jak to ugryźć, kontrolka od błędów nicze3go nie pokazuje. Sprawdziłem czy pompka działa (na słuch jak równiez zdjąłem weża zasilającego i działa paliwo leje sie pieknym strumieniem). Zapalam na gazie jak tylko przełączę na benzynę gaśnie. Historia usterki była następująca: najpierw nieco przerywał myslałem że zaciągnął coś z baku, później zgasł, ale przepaliłem rure i jakis czas był spokój. Ostatnio niestety zgasł dokumentnie jak zapalę na gazie dam mu w deskę i przełączem na benzynę zjeżdża do zera
Pomocy!
https://forum.opel24.com/topic/8427-na-gazie-jedzie-jak-z%C5%82oto-na-benzynie-ga%C5%9Bnie/
dzisiaj to sprawdze,
[ Dodano: Czw Lut 28, 2008 05:49 ]
Wygląda to tak, po zdemontowniu wtryskiwacza i przepłukaniu go w benzynie ekstrakcyjnej zagadał na 3 minuty. Niestety nie rozpryskiwał benzyny, w postaci mgiełki a lał dosyć grubymi kroplami, zatem jadę dzisiaj po wtryskiwacz. Druga sprawa, nie wiem jakie ma być napięcie we wtyczce do wtryskiwacza, i jak elektrycznie on działa, czy są tam 2 cewki, czy jedna.
https://forum.opel24.com/topic/8427-na-gazie-jedzie-jak-z%C5%82oto-na-benzynie-ga%C5%9Bnie/#findComment-284770
Jest jedna cewka i sprężyna.
Wtryskiwacz pracuje na napięciu 12V.
Oporność 2 - 3,5 ohma.
Widać, że ci się zapiekł/zatarł....za mało jeździłeś na benzynie.
https://forum.opel24.com/topic/8427-na-gazie-jedzie-jak-z%C5%82oto-na-benzynie-ga%C5%9Bnie/#findComment-284603
  • 1 rok później...
Witam
Przepraszam że odgrzewam temat, ale też czuję że na benzynie silnik się dławi tak do ok 2000 obrotów. Podejżewam wtryskiwacz. Żeby go sprawdzć to odkręcić pokrywę wtrysku i patrzeć czy podaje paliwo w pstaci stożka. ale na odpalonym silniku, bo tego właśnie nie wiem. Jeśli tak to silnik będzie pracował, tzn nie będzie dostawał lewego powietrza??
Pisałem do kolegi "ja37" na gg o moim problemie i bez odzewu.
Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Lis 23, 2009 13:51 ]
Silnik C16NZ
https://forum.opel24.com/topic/8427-na-gazie-jedzie-jak-z%C5%82oto-na-benzynie-ga%C5%9Bnie/#findComment-123073
Witam
Pozdrawiam
Silnik C16NZ
https://forum.opel24.com/topic/8427-na-gazie-jedzie-jak-z%C5%82oto-na-benzynie-ga%C5%9Bnie/#findComment-124573
O lewym powietrzu może być mowa jeśli jest ono zaciągane (dostaje się do komory spalania) przez nieszczelności - z pominięciem np czujników pomiarowych, elementów regulacyjnych. Tu zerkniesz sobie tylko do gardzieli i nic takiego nie będzie miało miejsca, nawet gdyby (przy innym silniku), to tragedii nie będzie.
https://forum.opel24.com/topic/8427-na-gazie-jedzie-jak-z%C5%82oto-na-benzynie-ga%C5%9Bnie/#findComment-123060
