  • Odpowiedzi 59
U mnie w okolicy 40zł to standard i nie po znajomości. Ale wiem, że 100-150zł to też norma.
Edytowane przez Gość
Gość Boroboro
Cześć, mam podobny problem. Lampka czasem się zapala i samoistnie gaśnie.
Ostatnio zauważyłem, że auto mi słabnie, tzn. np.
-jadąc ok. 90km/h równo, potem dociskam gaz, żeby przyspieszał i na początku jest słaby i parę razy poszarpie (skubie go tak) i potem już przyspiesza równo,
-przy rozpędzaniu, przy zmianie biegu 2 -> 3, kiedy obroty są w granicach 1,5k i przyspieszam też go skubie i poszarpie i dopiero potem dobrze przyspiesza.
Te słabnięcia trwają ok. 1s i potem jest OK. Zdarzają się co któryś raz, nie za każdym razem w opisanych sytuacjach.
Przepatrzałem wątek i jedyne o czym narazie myślę, to zawór EGR do zawracania spalin.
Czy ktoś z Was miał podobne doświadczenia? Co może być przyczyną?
Gość impress
Dobrze kolega mati pisze .... kręć go mocniej....zmiana biegów przy 2500 obrotów.....zaczyna się zbierać przy około 1800 obrotów....
Edytowane przez impress
Gość Boroboro
Macie rację, miałem na myśli, że już po zmianie biegu obroty mają ok. 1,5k. Zmieniam na wyższy bieg najczęściej przy 2,2k.
Rzecz już nie w stylu jazdy, bo jeżdżę cały czas tak samo, a do tej pory nic z opisanych rzeczy się w ogóle nie działo.
Gość impress
"Śmigaj" z obrotami wyższymi niż 1500 .... zmieniaj bieg przy takich obrotach żeby nie spadły one poniżej 1800-2000 obrotów.... nie będzie wtedy miał "turbo dziury" gdyż turbo ciągnie właśnie od 1800 i dobrze to służy EGR ....
podepnij pod op com
Gość Boroboro
Będę go trzymał trochę wyżej, choć coś jest na rzeczy, bo nigdy tak się nie działo (zwłaszcza, że i przy 90-100km/h+ jak się przyspiesza to lubi go skubnąć a wtedy obroty są już 2k+).
Dodatkowo zbiegło się to w czasie z zapalającą się lampką kluczyka.
Koniecznie muszę zorganizować op coma i zobaczyć co widać.
Witam wszystkich.
Wczoraj miałem podobny problem.
Auto rozpędzało się do prędkości 120 km/h z obrotami około 2,7 tys. Pedał w podłodze i .... nic. Na chwilę zaświeciła się lampka samochodu z kluczem i ... nie szło dalej. Wyczytałem fora i byłem przekonany, że EGR do czyszczenia. Dziś nie dawało mi to spokoju i pojechałem do mechanika specjalizującego się w naprawach opla. Znalazłem faceta w sieci. Zakład mieści się za Łaskiem w drodze na Zduńską Wolę. Po podłączeniu sensownego komputera diagnostyka mnie nieco zdziwiła. To wcale nie EGR a turbina. Dokładniej mówiąc "zacięła się " czy zawiesiła i odcinała doładowanie itd... przyczyną tego była jazda poprzedniej właścicielki. Jeździła do pracy i z powrotem około 15 km dziennie w stylu "geriatrycznym". Turbina nie miała kiedy popracować tak jak powinna i odmówiła roboty. Naprawa trwała może z 2 min + diagnostyka kolejne 3 min. Po 10 min wyjechałem z uśmiechem na twarzy i zapłaciłem jedyne 70 PLN.
Polecam ten warsztat.
Może ta informacja pomoże tym, którzy mają podobny problem.
artur
  • 1 miesiąc temu...
Jestem nowy na forum wiec w pierwszej kolejnosci chcialbym sie z Wami przywitac bardzo serdecznie
Teraz przechodze do zeczy. Od niedawna jestem posiadaczem corsy 1.3cdti w ktorej pojawia mi sie kontrolka auta z kluczykiem. Na poczatku myslalem ze to od serwisu poniewaz w wiekszosci aut za bledy odpowiada kontrolka silnika z blyskawica jednak po podpieciu interfejsu pokazuje blad P0400 - Zawór recyrkulacji spalin
Czy to oznacza EGR? Dodam ze auto jezdzi plynnie nie traci mocy. Ta kontrolka zapala sie po przejechaniu okolo 5 km. Kazdorazowe zgaszenie auta kasuje kontrolke i dopiero po paru km sie zapala ponownie
Pozdrawiam
Lukasz
