Gość Redzix Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Witam, od jakiegoś czasu mam problem z kluczykiem (pilotem). Zdarza się, że samochód się nie otwiera/nie zamyka centralnego zamka, mimo nowej baterii. Wczoraj miałem sytuację, gdzie po włożeniu kluczyka do stacyjki nie mogłem go obrócić, a więc i m. in. odblokować kół, włączyć elektroniki w aucie (nie wyświetliło się nic na desce). Spróbowałem zamknąć drzwi poprzez włożenie kluczyka do drzwi kierowcy, jednak w ten sposób nie zamykają się drzwi pasażera. Zastanawiam się, co może być przyczyną takiego zachowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84384-corsa-d-problem-z-kluczykiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 To dwie różne sytuacje. Stacyjka - blokowanie może być spowodowane naciskiem układu kierowniczego na blokadę - poruszać kołem kierownicy w jedną i drugą stronę - powinno odblokować stacyjkę. Zamek jest napędzany elektrycznymi silnikami - więc szukaj problemu po stronie prądowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84384-corsa-d-problem-z-kluczykiem/#findComment-695459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Redzix Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Proba poruszania kolem nie pomogla. Dopiero za ktoryms razem, przy dosyc konkretnej sile puscilo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84384-corsa-d-problem-z-kluczykiem/#findComment-695463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
