Gość lysy8010 Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Witam, Pierwszy mój post na forum. Vectra C kombi 1,9 150KM diesel, Przy przyspieszaniu szczególnie bieg 3-4-5 (nie za każdym razem), wyczuwalne jakby lekkie szarpanięcie, chwilowy brak mocy - gorsze przyspieszanie( żona na miejscu pasażera nie czuła). W pewnym momencie wszedł w tryb awaryjny (ikona check engine). Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu kontrolka check engine gaśnie po odpaleniu silnika i 3 dzień chodzi bez w/w objawów. Na komputerze wyszły takie błędy: uszkodzony przewód paliwa, system zapchany, uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa, uszkodzona elektryczna pompa paliwa, uszkodzony regulator ilości paliwa, sterownik uszkodzony. Mechanik powiedział że trzeba będzie wymieniać w ciemno elementy, nie jest wiadome co wymienić pierwsze. Miał ktoś taki problem, lub wie co jest przyczyną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84387-braki-mocy-przy-przyspeszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 Godzinę temu, lysy8010 napisał: Na komputerze wyszły takie błędy: uszkodzony przewód paliwa, system zapchany, Pierwszy raz widzę takie błędy. Napisz porządnie jakie były kody błędów. To jest podstawa. Powiedz więc mechanikowi że pierwsze się kasuje błędy i sprawdza co wylatuje w pierwszej kolejności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84387-braki-mocy-przy-przyspeszaniu/#findComment-695473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darwoj10 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 (edytowane) Na początek zmień mechanika bo z jego podejściem stracisz fortunę zanim auto będzie sprawne . Poszukaj kogoś z techem lub opkiem i sprawdź błędy tak jak pisze kolega adam 1954, podaj ich numery wraz z opisem. Jeżeli jesteś z okolic Wrocławia służę pomocą. Bardzo istotne też jest czy błędy widnieją jako obecny lub nie występuje. W dniu 23.07.2018 o 18:28, adam1954 napisał: Powiedz więc mechanikowi że pierwsze się kasuje błędy i sprawdza co wylatuje w pierwszej kolejności To bardzo ułatwia pracę i oszczędza wiele czasu. Według mnie uniwersalne interfejsy potrafią skomplikować życie i napsuć nerwów. Edytowane 24 Lipca 2018 przez darwoj10   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84387-braki-mocy-przy-przyspeszaniu/#findComment-695532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
