Gość maysterkovitz
24 minuty temu, adam1954 napisał:
Przymocować albo odciąć i po sprawie
I tak się stało. Mechanik na miejscu się za to chwycił.
A jak się chwycił, to ten prożek prawie mu się w rękach rozleciał. Na szczęście znalazł mocniejszy metalowy fragment powyżej i przyśrubował ten plastik do niego.
Wygląda, że cały spód jest mocno przeżarty.
Zrobienie całego podwozia z 2-letnią gwarancją to około 600 zł.
Odnośnie jeszcze rozmiarów koła, to tabelki tabelkami,
ale o ile dobrze mnie w szkołach uczono, średnicę całego koła liczę tak:
Dla 195/60 R15
wysokość opony: 60% z 19.5 = 11.7cm
razy dwa (bo opona z dwóch stron opasa felgę na średnicy) 11.7 * 2 = 23.4cm
czyli gumy mamy 23.4cm
a teraz fegla 15stka: 15cali (15 * 2.54) = 38.1cm
więc średnica całego koła = 61.50cm
Dla 205/50 R16
wysokość opony: 50% z 20.5 = 10.25cm
razy dwa (bo opona z dwóch stron opasa felgę na średnicy) 10.25 * 2 = 20.5cm
czyli gumy mamy 20.5cm
a teraz fegla 16stka: 16cali (16 * 2.54) = 40.64cm
więc średnica całego koła = 61.14cm
Wychodzi zatem, że koło na 205/50 R16 ma mniejszą średnicę niż 195/60 R15,
przy czym jest ono szersze o 1cm (20.50 - 19.50)
Edytowane przez maysterkovitz
To dlaczego w pierwszym poście pisałeś rozmiar 165 a nie 195.
Z zamiennikami chodzi nie tylko o rozmiar balona ale też o obwód opony.
I dlatego błąd.
Opona 165/60/15 ma 579mm, a 205/50/16 ma 611,4 mm - czyli bardziej wypełnia nadkole.
Ale do AG są w zamienniku oba te rozmiary w zależności od tego jaki jest zamontowany zespół napędowy.
Syn w AG miał 185/70/14 i też nie najgorzej to wyglądało.
Gość maysterkovitz
I dlatego błąd.
Nie zauważyłem tego 165. Oczywiście, pomyłka, od początku chodziło o 195.
