Gość Opel Tigra 98 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 Witam Potrzebuje pomocy z Tigra 98 r 1.4 stag 4 Auto ma dziwne bledy i jest strasznie slaby przerywa na malych obrotach na benzynie jak i na gazie. Nie bardzo chce sie wkrecic, zapala od strzala. Ogolnie samochod kupilem od znajomego za grosze Z rozwalona pompa wody. Zmienilem pompe i rozrzad nie wiem jak auto pracowalo przed usterka. Oto błedy : 1503 Immobilizer – nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera 0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki – mieszanka za uboga lub za bogata 1640 Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami – stopień końcowy 0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego 0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A” 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP 0115 Czujnik temperatury silnika 0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l Rozrzad ustawiony na dole na znak u gory walki znaki naprzeciwko siebie ○><○ Te bledy moga wynikac z zle ustawionego rozrzadu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84427-opel-tigra-14-dziwne-bledy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 Błędy kasowałeś i pokazały się ponownie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84427-opel-tigra-14-dziwne-bledy/#findComment-695772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Tigra 98 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 Bledy kasowane. Sa to bledy po przejechaniu 20 km po przejechanu 5 km zapala sie check   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84427-opel-tigra-14-dziwne-bledy/#findComment-695773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 Patrzyłeś co pierwsze wyskakiwało po skasowaniu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84427-opel-tigra-14-dziwne-bledy/#findComment-695774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Tigra 98 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 Nie. Ale jutro sprawdze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84427-opel-tigra-14-dziwne-bledy/#findComment-695775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 Według mnie będzie problem raczej ze sterownikiem silnika P1640 Ale wiązki nie zaszkodzi sprawdzić i punkty masowe . Może być coś z masą sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84427-opel-tigra-14-dziwne-bledy/#findComment-695776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Tigra 98 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 (edytowane) Od razu po skasowaniu bledow wskoczyly te same bez odpalania silnika 1 slaba mase znalazlem przy aku W najblizszym czasie sprobuje ZOBACZYC masy sterownika. I to normalne zeby pokazywalo blad 0105 2 razy? Edytowane 6 Sierpnia 2018 przez Opel Tigra 98   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84427-opel-tigra-14-dziwne-bledy/#findComment-696174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Zniknął i pokazał się ponownie. Więc zarejestrowany że był.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84427-opel-tigra-14-dziwne-bledy/#findComment-696182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
