Gość denyx23 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 (edytowane) Witam otóż chciałbym się dopytać jak interpretować poziom oleju na tym bagnecie załączam zdjęcie: Patrząc na bagnet to mam poziom oleju delikatnie ponad minimum?, bo tak bym odbierał te 2 nacięcia na bagnecie że pierwsze minimum i drugie maks, chyba że się mylę, słyszałem jedną opinię że mam za dużo oleju i powinienem lać do pierwszego nacięcia a nie powyżej. Olej sprawdzany jakoś 3h po przyjechaniu do pracy, więc olej myślę że zdążył spłynąć do miski i ostygnąć, pozdrawiam. Edytowane 12 Sierpnia 2018 przez denyx23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84557-interpretacja-bagnetu-poziom-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Według Opla poziom się mierzy 5-15 minut po zgaszeniu silnika. U ciebie jest ok 1/3 poziomu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84557-interpretacja-bagnetu-poziom-oleju/#findComment-696422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denyx23 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Olej lepiej trzymać tak w połowie bagnetu czy blisko max?. @OFFTOP, nie jestem w błędzie że po sprawdzeniu oleju tak jak zaleca Opel stan na bagnecie może być większy bo olej będzie rozgrzany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84557-interpretacja-bagnetu-poziom-oleju/#findComment-696426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Masz łańcuszek w rozrządzie więc lepiej wyższy poziom. U mnie między 15 minut po zgaszeniu a zimnym jest ok 150 ml różnicy w poziomie oleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84557-interpretacja-bagnetu-poziom-oleju/#findComment-696428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denyx23 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 I tak też zrobię, dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84557-interpretacja-bagnetu-poziom-oleju/#findComment-696431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
