Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 mam astre z ta kierownica z poduszka co ma pipczyki po lewej i prawej i nie chodza one. Od czego zaczac? rozkrecac ta kierownice? a co z poduszka bo pekam troche zeby mi nie wywalilo? jak zaczne grzebac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/846-astra-z-poduszka-pow-i-niema-klaksona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 Witam najpierw zajrzyj pod auto i sprawdz czy wszystkie kable sa ok od klaksonu,a zanim zaczniesz rozbierac kierownice odlacz akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/846-astra-z-poduszka-pow-i-niema-klaksona/#findComment-357906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 Kierownica się obraca, więc w kierownicy jest taki "cypideusz" na sprężynce, który ślizga się po bieżni w kolumnie kierownicy, może w tym miejscu coś nie styka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/846-astra-z-poduszka-pow-i-niema-klaksona/#findComment-357900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 odlacz akumulator. Bo ci może poducha wywalić. Najpierw zacznij od du.. strony,poprzez kable ,bezpieczniki,a kierownica na deser.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/846-astra-z-poduszka-pow-i-niema-klaksona/#findComment-357896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 w kierownicy jest taki "cypideusz" na sprężynce fajne słowo - nie znałem go:) zibi fajnie to napisał: "zacznij od d.. strony...", sprawdź sam klakson potem przewody dalej a jak dojedziesz do kiery to bardzo uważaj i obawiam się, że nawet odłączenie akumulatora nie daje pełnej swobody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/846-astra-z-poduszka-pow-i-niema-klaksona/#findComment-357891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 Miałem taki problem ale w kierownicy bez poduszki i przyczyną były wyrobione styki w kierownicy. Szczeże mówiąc nie wiem jak bezpiecznie rozebrać kierownice z poduchą ... jeśli nie będziesz pewny to zawsze zostaje archaiczne rozwiązanie, a mianowicie podpięcie klasony pod jakiś guzik w konsoli wiem troche jak w traktorze ale osobiście nie wyobrażam sobie jazdy bez sprawnego klasonu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/846-astra-z-poduszka-pow-i-niema-klaksona/#findComment-357886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 u mnie tez nie ma klaksona mam go podlaczonego pod guzik a od czego moze palic sie kontrolka poduszki czly czas moze jest odlaczona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/846-astra-z-poduszka-pow-i-niema-klaksona/#findComment-357872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 MARCINk1, odłączona, albo wystrzelona. A może wystarczy przeczyścić styki kabelków poduszkowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/846-astra-z-poduszka-pow-i-niema-klaksona/#findComment-357871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 jak sie pali caly czas to juz byla wystrzelona i teraz jest zrobiona tak na scieme albo niema jej wcale juz od dawna juz slyszalem ze jak sie pali ta kontorlka cal czas to jest nie tak cos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/846-astra-z-poduszka-pow-i-niema-klaksona/#findComment-357863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Można też zrobić tak, że poduszki nie bedzie a kontrolka bedzie świecić i gasnąc tak jakby poduch była. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/846-astra-z-poduszka-pow-i-niema-klaksona/#findComment-357853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
