Gość Buła Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 witajcie. Przychodzę do was z takim problemem, mianowicie nie wyrzuca mi żadnych błędów na liczniku, a mam takie objawy jak przyduszający się silnik na początku gdy przyciskam pedał przyspieszenia, dławienie się silnika na obrotach jałowych, brak mocy a kiedy podłączyłem komputer to pokazało mi ze mam ubogą mieszankę. Wymieniłem ostatnio przepływkę, czujnik temperatury, cewkę zapłonową, świece. Macie może jakąś sugestie co jeszcze może sprawdzić co zobaczyć ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84641-opel-cc-z12xe-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-a-uboga-mieszanka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 A trzeba się było najpierw zabrać za sprawdzenie szczelności dolotu, sprawdzenie ciśnienia paliwa, EGR-a czy też sprawdzić jak działa sonda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84641-opel-cc-z12xe-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-a-uboga-mieszanka/#findComment-696896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buła Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 szczelność sprawdzałem samostartem, ciśnienie paliwa na obrotach jałowych wyszło mi 4.5 bar,eger był czyszczony i sprawdzony jakieś dwa miesiące temu a sonda była sprawdzona tydzień temu i też dobrze pracuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84641-opel-cc-z12xe-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-a-uboga-mieszanka/#findComment-696898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 To sprawdź zatykając ręką wlot powietrza za filtrem powietrza na odpalonym silniku. Czy silnik zgaśnie. Sonda jest czytana dopiero po chwili więc to nie powinno mieć w sumie wpyłwu. Ciśnienie paliwa powinno być 3.8 bar. Ale czy większe cisnienie może to wywoływać ? To już ArKos może podpowiedzieć. Z EGR ja bym zrobił tak że podczas gdy objaw występuje wyjąć wtyczkę na chwilę i zobaczyć czy się poprawi. Może się nie domykać. Przepustnicę domyślam się że czyściłeś razem z EGR-em? Brak reakcji na pedał gazu to moze być jeszcze czujnik położenia przepustnicy. Pomierz go czy ma prawidłowe wartości Jeszcze jest opcja aby zrobić reset wartości wyuczonych Opcomem albo Techem. Możesz spróbować odłączyć aku na pół do godziny czasu i odpalić bez dotykania pedału gazu do właczenia się wentylatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84641-opel-cc-z12xe-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-a-uboga-mieszanka/#findComment-696900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buła Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Odpiąłem zaraz za filtrem przewód, zatkałem go ręką i zdusiło. Przepustnica była czyszczona razem z EGR. Wiecie może czy robi się w tej wersji Z12XE adaptacje przepustnicy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84641-opel-cc-z12xe-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-a-uboga-mieszanka/#findComment-696903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 https://forum.opel24.com/topic/65342-adaptacja-przepustnicy/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84641-opel-cc-z12xe-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-a-uboga-mieszanka/#findComment-696904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buła Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Jak odpina EGR lub podłączam to nie odczuwam żadnej reakcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84641-opel-cc-z12xe-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-a-uboga-mieszanka/#findComment-696906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Niestety podpięcie do komputera i sprawdzanie czujników jak pracują. Inaczej to zabawa w ,,kotka i myszkę,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84641-opel-cc-z12xe-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-a-uboga-mieszanka/#findComment-696907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buła Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Mógł byś powiedzieć których ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84641-opel-cc-z12xe-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-a-uboga-mieszanka/#findComment-696908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Wszystkich po kolei. Patrzysz w blokach pomiarowych na położenie przepustnicy , EGR , czujnik temp. powietrza wlotowego ,przepływka ,czujnik wału ,wałka . Wszystkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84641-opel-cc-z12xe-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-a-uboga-mieszanka/#findComment-696909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
