Gość dejmien666 Opublikowano 1 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2018 Witam, W ostatnim czasie w mojej corsie został zmieniony napinacz paska wieloklin oraz pompa wody. Objaw hałasu przy ruszaniu zniknął jak ręką odjąć. Przed oddaniem do mechanika był również objaw - przy zatrzymywaniu auta przy schodzeniu z obrotów słychać było w kabinie stuki bardziej od strony pasażera. Słyszalne zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Zaraz po odebraniu nie słyszałem tego. Jedno co zauważyłem - im hamowanie jest bardziej gwałtowne to stukanie jest raczej bardziej słyszalne. Jak stoję w miejscu to również czasami słychać to pukanie przy schodzeniu z obrotów. Na biegu jałowym przy przygazowaniu. Zalany olej syntetyczny 5w40 revline Zamieszczam również pracę silnika na ciepłym oraz jak się zachowuje przy dodawaniu gazu. Czy to jakiś dodatkowy powód do obaw? Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84676-corsa-c-10-stuki-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dejmien666 Opublikowano 2 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 Problem się chyba rozwiązał. Pokrywa filtra powietrza nie jest dobrze zamocowana. Przy większych drganiach silnika uderzała ona o maskę. Póki co przykleiłem tam gąbkę i jest cisza w środku.Na zdjęciu widać że po lewej stronie jest ona wypięta. Jak się ją złapie to można ją ruszać jak się chce bez użycia siły. Ktoś może wie jakie jest tam mocowanie? Możliwe, że kiedyś przy czynnościach serwisowych ktoś to wypiął i zgubił... Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84676-corsa-c-10-stuki-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/#findComment-697124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 Może masz za słabo dokręconą śrubę mocującą łapę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84676-corsa-c-10-stuki-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/#findComment-697126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dejmien666 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić. Ojciec póki co przykleił taśma dwustronna gąbkę w tym miejscu i jest cisza. Jak będę znowu u rodziców i miał swobodny dostęp do narzędzi to dam znać jak się udało problem rozwiązać Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84676-corsa-c-10-stuki-przy-schodzeniu-z-obrot%C3%B3w/#findComment-697284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
