Witam.
Mam taki problem ,że Przestały świecić wszystkie światła z tyłu oprócz kierunkowskazów. Po sprawdzeniu napięcia pokazuje ok 0.24 V. Gdzie można zacząć szukać przyczyny? Czy mógł się przerwać jakiś kabel , może jest do tych świateł jakiś przekaznik, modół?
https://forum.opel24.com/topic/84866-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-ty%C5%82/
Poczytaj
A do tego odczytaj błędy
https://forum.opel24.com/topic/84866-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-ty%C5%82/#findComment-698156
Jeden i drugi to problem z obydwoma światłami stopu
Obwód przerwany , lub zwarcie , lub za niskie napięcie.
Do sprawdzenia
REC pin 44 i 45 w załączu XR1
UEC pin 9                      XE1
Bez REC :
UEC pin 13 w XE1
https://forum.opel24.com/topic/84866-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-ty%C5%82/#findComment-698158
Sprawdziłem piny w REC i na nich jest 0.19 V a w uec nie wiem jak sprawdzić ponieważ jak wyjmę cały to nigdzie nie ma prądu a jak zdejmę tą osłonkę z białą naklejką to nie wiem który sprawdzić bo nie jest podpisane.
https://forum.opel24.com/topic/84866-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-ty%C5%82/#findComment-698159
Próbowałem sprawdzić przejście między kablami i po chwili zaświeciło się lewe światło a później prawe. I nie wiem czy przypadkowo coś ruszyłem czy co ale póki co działa.
Edytowane przez koda92
https://forum.opel24.com/topic/84866-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-ty%C5%82/#findComment-698161
Mogło być brak styku.
Więc kontakt spray może jeszcze poprawić sytuację.
https://forum.opel24.com/topic/84866-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-ty%C5%82/#findComment-698169
Zobaczę jak długo będzie działać. Ale ten kontakt spray sobie kupię. Przyda się do innych maszyn.
Mam jeszcze jedno pytanie. Co może oznaczać cykanie w okolicy EGR po nagrzaniu się silnika.
Astra h 1.7 CDTI 2007 r. kombi
https://forum.opel24.com/topic/84866-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-ty%C5%82/#findComment-698179
