Astrowiec Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 (edytowane) Witam serdecznie Forumowiczów. Mam problemik ze swoim pacjentem Opel Vectra C 1.8 122 KM Ostatnio wymieniłem tłumik tylny w swoim autku bo go po drodze zgubiłem po wymianie tłumika pojawił się problem, na zimnym silniku i dużej prędkości jest okej natomiast gdy tłumik jest rozgrzany/przy zmianie biegów/na niskich obrotach coś delikatnie "wyrczy" i nie wiem czemu? Jeden z mechaników stwierdził że mam do wymiany uszczelkę gdzieś z przodu (okej ale to "wyrczy" z tyłu) Drugi z mechaników stwierdził że to wróci do normy po przejechaniu iluś tam KM. Osobiście sprawdzałem podwozie i nie widzę żadnej dziury kompletnie nic... po prostu ten dziwny odgłos jest w środku w tej "misce" tylnego tłumika... Nie wiem co z tym działać dalej.. Macie jakiś pomysł? Dodam że tłumik tylny nie brałem z niskiej półki cenowej.. dałem 200 zł ... Edytowane 14 Października 2018 przez Astrowiec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84953-nowy-t%C5%82umik-nowy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 To że nowe i nie tanie ,jeszcze nic nie znaczy. Nawet w klasach premium zdarzają się buble. Najtaniej to kupić ze szrotu używkę , założyć i sprawdzić czy to wina tłumika. 1 godzinę temu, Astrowiec napisał: natomiast gdy tłumik jest rozgrzany/przy zmianie biegów/na niskich obrotach coś delikatnie "wyrczy" i nie wiem czemu? A druga rzecz to masz LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84953-nowy-t%C5%82umik-nowy-problem/#findComment-698568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astrowiec Opublikowano 21 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Nie, nie mam LPG. Dziwi mnie fakt że na zimnym tłumiku jest okej a na rozgrzanym na niskich obrotach i zmianie biegów zaczyna "wyrczeć" a przepatrzyłem i dziury nie ma (myślałem że zachodzi reakcja że jak zimny nie ma dziurki jak się rozgrzeje automatycznie się gdzieś pojawia nieszczelność ale byłem w błędzie). Zaczynam się przyzwyczajać ale nie powiem, jest to denerwujące. Mam nieszczęście do "wyrczeń" bo latem "wyrczy" klima bo do wymiany jest sprężarka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/84953-nowy-t%C5%82umik-nowy-problem/#findComment-698868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
