Witam, mam problem z oświetleniem wewnętrznym w mojej merivie a z 2005 roku przedlift. Mianowicie  przestały świecić wewnętrzne światła w podsufitce sprawdziłem żarówki podmieniłem itd i nie działa dalej ale zauważyłem że jak jeden z przełączników się da na pozycję włączone to wtedy światełka w przedniej lampce świecą ale bardzo słabo do tego nie gasną po zamknięciu auta oraz nie reagują na przycisk na panelu sterowania światłami. Bezpieczniki sprawdziłem i jest OK. Dodatkowo nie świeci też światełko w bagażniku. Klemę aku już odpinałem i nie pomogło.  Ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
https://forum.opel24.com/topic/84971-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-wewn%C4%99trznym/
Może przelotka w klapie bagażnika robi jakieś zwarcie ale na tyle małe że nie wali bezpiecznikiem
Sprawdź na poczatek przewody w przelotce
https://forum.opel24.com/topic/84971-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-wewn%C4%99trznym/#findComment-698641
Sprawdzałeś na klapie i na słupku?
Sprawdzałeś czy do niego dochodzi prąd ?
Sprawdzałeś czy do wyłącznika oświetlenia bagażnika dochodzi prąd?
https://forum.opel24.com/topic/84971-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-wewn%C4%99trznym/#findComment-698667
Tak sprawdziłem tu i tu..  prąd nie dochodzi do lampki w bagażniku. mi się wydaje że to będzie coś z tylnia lampka. Chciałem ją wymienić ale nigdzie nie mogę jej znaleźć.
Nowe ustalenia:
W tylnej lampce coś buczy wypiąłem ją całkowicie światła led w lampce z przodu nie gasną całkowicie po zmianie na zwykłe gasna całkowicie.
Światło w bagażniku wróciło
https://forum.opel24.com/topic/84971-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-wewn%C4%99trznym/#findComment-698686
Rozumiem że w kabinie.
Nie w bagażniku?
Ja z ledami dałem sobie spokój.
Mam wszystko w oryginale i nie narzekam.
Najważniejsze jest dobre ładowanie z altka i wszystko jest ok.
Jedyne ledy jakie mam to zamiast świateł pozycyjnych z tyłu.
Gdy miałem te ledy założone na stopie to po wyłączeniu stopu żarzyły mi się dwie żarówki w trzecim stopie.
https://forum.opel24.com/topic/84971-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-wewn%C4%99trznym/#findComment-698688
Tak w tylniej lampce w kabinie. Ja tylko tam miałem bo ładnie jasno świeciły. Jedynie do jazdy dziennej mam ale tego nie liczę. Póki co szukam nowej lampki ale nigdzie nie ma. W starej nie widzę by coś było uszkodzone.
https://forum.opel24.com/topic/84971-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-wewn%C4%99trznym/#findComment-698689
Bo tam w sumie nie ma co się zepsuć czego nie można by samemu naprawić.
https://forum.opel24.com/topic/84971-problem-z-o%C5%9Bwietleniem-wewn%C4%99trznym/#findComment-698696
