Gość robak5555 Opublikowano 23 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2018 Witam Astra H 2006 SYSTEM START-STOP. Proszę o pomoc w usunięciu usterek błędów B2511-08 B3119-04 B3122-04 znalazłem taki opis błędów ale nie wiele z tego da się wykombinować B2511 Driver Door Approach Sensor Circuit Low Voltage C-014 System "Open & Start" B2511 Horn Output Relay Circuit Short to Battery System "Open & Start" B2511 Steering Wheel Controls Conv Key Stuck System "Open & Start" B3119 Driver Side Outside Antenna Circuit Open C-009 System "Open & Start" B3122 Front Inside Antenna Circuit Open C-012 System "Open & Start" B2511 Obwód czujnika zbliżania się do drzwi kierowcy Układ niskiego napięcia C-014 "Otwieranie i uruchamianie" Obwód wyjścia przekaźnika sygnału B2511 zwarty do układu akumulatora "Otwieranie i uruchamianie" B2511 Kierownica Controls Conv Key Stuck System "Otwórz i uruchom" B3119 Boczny obwód anteny po stronie kierowcy otwarty C-009 System "Open & Start" B3122 Przedni wewnętrzny obwód anteny Otwarty system C-012 "Otwórz i uruchom" Może ktoś przerabiał już taki temat lub ma na takie usterki pomysł. POZDRAWIAM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85027-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-antena-i-k%C5%82%C3%B3dka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2018 Masz do sprawdzenia styki 14 i 32 Oraz w B171D Połączenie pin 14 z pierwszego załącznika a pin 5 z B171D Połączenie pin 32 z pierwszego a pin 1 z B171D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85027-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-antena-i-k%C5%82%C3%B3dka/#findComment-698968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robak5555 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Dzięki za podpowiedź styki wyglądają na czyste i sprawne zapomniałem dodać że problem powstał po wymianie nagrzewnicy na szybę ale to robił ktoś inny i nie może się z tego teraz wyplątać i się poddał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85027-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-antena-i-k%C5%82%C3%B3dka/#findComment-699207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
