X20DTL - EGR po raz kolejny, siwy dym, brak mocy
Witam
Od jakiegoś czasu mam problem z silnikiem w Astrze. Przewertowałem chyba wszystkie tematy jakie podsuwa Google, ale nic nie pasuje do mojego przypadku.
Po rozgrzaniu silnika, zgaszeniu i ponownym odpaleniu jeszcze ciepłego silnika (nie od razu, ale po kilkudziesięciu minutach) pojawia się chmura siwego gryzącego dymu, kompletna niechęć do wkręcania się na obroty i brak mocy. Po wciśnięciu gazu silnik bardzo powoli i nierówno wychodzi z niskich obrotów, o ruszeniu z miejsca nie ma mowy. Zwykle, gdy na postoju "wdrapie się" już na pułap 2-3 tys obrotów wszystko wraca do normy - dymienie ustaje,jest moc, dynamika i tak do kolejnego zgaszenia i odpalenia. Dlaczego podejrzewam EGR i układ podciśnienia? Oczywiście byłem sprawdzić błędy - P0400. Co ciekawe po odpięciu wężyka z samego Egr-a nie ma problemu z ponownym odpalaniem ciepłego, silnik pracuje normalnie, ale oczywiście świeci nieraz check i jest słabszy.
Co zostało już zrobione?
Podmiana samego EGR na inny  - brak efektu.
Podciśnienie zmierzone - -0,8
Wężyki na elektrozaworach na właściwych miejscach, nie są zaolejone.
Rezystancja elektrozaworów - 5.8 om
Zamiana elektrozaworów oraz ich  test sposobem znalezionym w gdzieś w necie.
Jeszcze chcę sprawdzić czujnik ciśnienia doładowania i na tym koniec moich pomysłów.
Proszę Was  o podpowiedź co jeszcze można zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/85042-x20dtl-egr-po-raz-kolejny-siwy-dym-brak-mocy/
EGR ma jeszcze przewody i jest podłączony do sterownika silnika.
Więc jeżeli jest błąd to trzeba się jeszcze tym zająć.
Nie mówię już o porządnej diagnostyce
Pewnie prędzej naprowadzi niż wymienianie czy podmienianie części.
https://forum.opel24.com/topic/85042-x20dtl-egr-po-raz-kolejny-siwy-dym-brak-mocy/#findComment-699084
Tak .
Źle się wyraziłem.
Sprawdzałbym wiec tą wiązke i sterownik.
Bo elektrozaworki mają parametry w granicach normy.
Według autodaty powinno być ok 5 Ohma
Ale w Tisie znalazłem poradę aby sprawdzić szczelność dolotu.
Potem sprawdzić czy przepływka ma >350 mg/suw na biegu jałowym
Sprawdzić czy zaworek kontroli poziomu zawirowania - jego drążek się porusza pod podciśnieniem(pisze aby pompką zewnętrzną wytworzyć podciśnienie na wyłączonym silniku.)
Czy nie ma zwarcia do masy na pin 97 sterownika przewód brązowo-biały który idzie z ego pinu do pin 1 w zaworku układu recyrkulacji
https://forum.opel24.com/topic/85042-x20dtl-egr-po-raz-kolejny-siwy-dym-brak-mocy/#findComment-699086
