Witam. Wymienial ktos przewody metalowe oryginalne na miedziane? Jest sens wymieniac odtazu wszystkie? Posiada ktos wymiary dlugosci? Bylbym wdzieczny, i jaki koszt t wymiany?
https://forum.opel24.com/topic/85088-przewody-hamulcowe-sztywne/
Jest sens wymieniać ale tylko te pod podłogą.
Ten do prawego tylnego koła miał coś ok .3050 mm
Zmieniałem tylko jego miejsce łączenia.
Kiepskie dojście jest w oryginalnym czyli nad belką tylną.
Dałem na zakończeniu podłogi
Drugi jest w całości.
Drugiego nie robiłem ale długość sam zmierzysz jak wejdziesz pod auto.
Za ten długi z oprawieniem nakrętek dałem 55 zł bo nie mam zaciskarki.
On mi ugnił nad belką. Ale przy rozbieraniu reszty to nie był w zbyt dobrym stanie.
To co wychodzi od pompy ABS do końca przegrody jest zdrowe i nie ma po co tego ruszać.
No i mała rada.
Te dwa łączenia nad belką dobrze wymoczyć WD40 a nie arobisz sobie wymiany następnych elementów.
Łączenie na końcu przegrody komory silnika nie miało problemów z odkręceniem się po dwóch psiknięciach
https://forum.opel24.com/topic/85088-przewody-hamulcowe-sztywne/#findComment-699408
No umnie na prawe kolo nad belka w2 miejscach zaczyna rdzewiec wiec lepiej wymienic. Ile on ma dlugosci? Jest laczony umnie do tego co idzie pod podłoga. Na oko to kolo metra ma. Ciężko mierzyć. Inne niby widze ze sa ok ale skoro jednego bierze to i reszta niedlugo
https://forum.opel24.com/topic/85088-przewody-hamulcowe-sztywne/#findComment-699410
Ale u mnie jak konczy sie podloga to jest wlasnie laczenie na lewe i prawe kolo osobno. Myślałem ze wszystkie tak maja. Obniza to koszt wymiany
https://forum.opel24.com/topic/85088-przewody-hamulcowe-sztywne/#findComment-699412
Pod podłogą było coś 1400 mm od łączenia na końcu przegrody do końca podłogi
A reszta dałem 1750 mm
Ale w sumie można trochę skrócić.
Ja chciałem to dać aby było jak najbardziej zbliżone do oryginału
Czyli powyginane jak w oryginale .
Ale zapasu zostało trochę.
Ten krótszy do lewego koła mierzyłem ale zapomniałem dokładnie ,ale coś ok 1700 mm
https://forum.opel24.com/topic/85088-przewody-hamulcowe-sztywne/#findComment-699413
Tylko ten długi do gumowego węża.
Reszta była dobra więc nie było sensu podnosić kosztów.
Aby się odczepił diagnosta bo mi zauważył wyciek i odesłał do domu.:D
Ale na wiosnę będę jednak wymieniał ten krótszy do lewego koła bo przy rozebraniu tego felernego widać że są pognite ale jak pisałem to co pod podłogą i nad belką
https://forum.opel24.com/topic/85088-przewody-hamulcowe-sztywne/#findComment-699415
