Gość Maniek9506
Witam. Mam pewien problem w Astrze G 2001, ponieważ z dnia na dzień przestał działać panel sterowania nawiewem, a mianowicie nie włącza się nawiew na żadnym biegu, nie reaguje przycisk podgrzewania tylnej szyby, przycisk klimatyzacji oraz obiegu wewnętrznego, podświetlenie pokręteł jest lecz nie reagują. Sprawdzałem czy kable są do panelu podłączone i wszystko jest na swoim miejscu czy może jest jakiś bezpiecznik bądź przekaznik który bezpośrednio odpowiada za ten panel? Proszę o pomoc w taką pogodę jak teraz to bez nawiewiu jak bez ręk.
Edytowane przez Maniek9506
https://forum.opel24.com/topic/85092-panel-sterowania-nawiewem-nie-reaguje/
A kto pomierzy czy masz napiecie na tej wtyczce?
Spis bezpieczników masz na forum .
https://forum.opel24.com/topic/85092-panel-sterowania-nawiewem-nie-reaguje/#findComment-699432
Gość Maniek9506
Bezpieczniki mogę wykluczyć z tego, pozostaje mi jeszcze sprawdzić napięcie tej wtyczki o której mowa, można ją jakoś sprawdzić od tej dolnej półki czy trzeba ten cały środek ściągać?
https://forum.opel24.com/topic/85092-panel-sterowania-nawiewem-nie-reaguje/#findComment-699439
Trzeba dotrzeć  do tej wtyczki aby można było sprawdzić napięcie.
Jeżeli dasz rady się do niej dostać od schowka to było by mniej roboty
https://forum.opel24.com/topic/85092-panel-sterowania-nawiewem-nie-reaguje/#findComment-699440
Gość Maniek9506
Wtyczka gdzieś gubi napięcie, możliwe że gdzieś na wiązce kabli jest jakiś przetarty kabel, dzisiaj chwilowo działał panel dosłownie przez chwilę wszystko wróciło do normy w momencie gdy odpaliłem samochód przestało działać. Podłączyłem dwa inne panele i jest to samo. Przekaźniki sprawdzone i też są dobre, wszystkie wtyczki co idą do rezystora i tego całego silniczka są na swoich miejscach, pozostaje mi chyba znaleźć dobrego elektryka co by sprawdził całą tą ścieżke kabli co idą do panelu sterowania.
https://forum.opel24.com/topic/85092-panel-sterowania-nawiewem-nie-reaguje/#findComment-699580
No to daj znać co wymyślił elektryk.
A sam miernikiem nie możesz sobie sprawdzić czy masz zasilanie i czy masz ciągłość przewodów?
Sprawdzić jak wygląda silnik od nawiewu i czy się nie zaciera?
https://forum.opel24.com/topic/85092-panel-sterowania-nawiewem-nie-reaguje/#findComment-699594
Gość Maniek9506
Ok dam znać jak coś będę wiedział od elektryka, a silnika nawiewu chyba za bardzo nie ma co sprawdzać bo jest ok, tylko panel nie dostaje prądu, a w zasadzie raz jest raz go nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/85092-panel-sterowania-nawiewem-nie-reaguje/#findComment-699608
Gość Maniek9506
Naprawione i działa, elektryk rozebrał cały kokpit, odłączył wszystkie kabelki co idą do panelu i na nowo je podłączył i działa, możliwe że na kabelku zasilania panelu nie było styku bądź był luźny i tylko na wstrząsach gdzieś łapał. I tyle :-)
https://forum.opel24.com/topic/85092-panel-sterowania-nawiewem-nie-reaguje/#findComment-699664
