Wentylator dmuchawy
Gość matiifit30
Witam, mam taki problem iż wentylator mojej dmuchawy w vectra C GTS raz chodzi a raz nie[emoji25]
Czy przyczyną może być oporni a?
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/85107-wentylator-dmuchawy/
Ale że co?
Ale że jak?
Na taki nawał danych przez ciebie podanych  jest tylko taka odpowiedź.
Napisz konkretniej co i kiedy się dzieje i na jakich biegach.
Ktoś ci wtedy pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/85107-wentylator-dmuchawy/#findComment-699504
Gość matiifit30
Podczas kiedy jadę samochodem wentylator dmuchawy pracuje na każdym biegu który włączę, nagle przestaje działać i po przejechaniu kilku kilometrów znowu się załączy i zaczyna dmuchać, przy czym na małym stopniu 2-3 słychać jak wentylator zaczyna rzegolic.
https://forum.opel24.com/topic/85107-wentylator-dmuchawy/#findComment-699506
Może to być zacierający się wentylator lub przerwy na wtyku
https://forum.opel24.com/topic/85107-wentylator-dmuchawy/#findComment-699507
Trzeba do niego dojść , sprawdzić styki na wtyku do wentylatora , sprawdzić ręcznie jak się kręci i ewentualnie wyjąć i sprawdzić czy po przesmarowaniu łożysk będzie poprawa.
https://forum.opel24.com/topic/85107-wentylator-dmuchawy/#findComment-699516
