Gość K.Mikołajek Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 Witam wszystkich forumowiczów . Jestem nowy na tym forum i jeżeli palnę jakąś gafę z góry przepraszam. Posiadam Vectrę 1.8 z LPG z początku produkcji ( 2002) i jak do teraz nie miałem z nią żadnego problemu ( przejechałem ok 100.000 km w 4 lata) Jednak ostatnio zauważyłem że gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej +10 to po uruchomieniu silnika lub w trakcie jazdy na chwile opadaja mi zegary tj. obrotomierz i prędkościomierz i zapala się kontrola trakcji , po przekręceniu stacyjki wszystko jest przez chwilę w porządku i sytuacja się powtarza. Jeżeli jadę dalej to po czasie wyłącza się radio i zapalają się kontrolki na desce rozdzielczej , także od ładowania i brak jest kierunkowskazów i świateł drogowych. Oczywiście po ponownym przekręceniu stacyjki wszystko wraca do normy. Ponadto po przejechaniu ( zagrzaniu się auta) kilku km usterka zanika. Po sprawdzeniu u mechanika przez obd brak jakichkolwiek błędów, także w trakcie gdy deska nie działa. Jeżeli ktoś coś może pomóc to wielkie dzięki. Ogólnie samochód jedzie bez żadnego problemu pomimo nie działającej deski rozdzielczej. Poprawiłem tytył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85126-kontrolki-na-desce-wariuj%C4%85-vectra-c-18-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 Problem może być w stykach licznika we wtyczce. Może też być problem z CIM. O nim jest dużo pisane więc poszukaj i przeczytaj. I podjedź do innego mechanika który wejdzie w odpowiednie moduły. I odczyta z nich jakie są problemy. Sam zaś możesz sprawdzić jakie masz napięcie ładowania ,bezpieczniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85126-kontrolki-na-desce-wariuj%C4%85-vectra-c-18-lpg/#findComment-699614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość K.Mikołajek Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Dziękuję za podpowiedź adam1954 jak będę miał chwilę to pogmeram w vecterce i dam znać co było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85126-kontrolki-na-desce-wariuj%C4%85-vectra-c-18-lpg/#findComment-699697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MJvectraC Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Witam, Chciałam dowiedzieć się jak rozwiązał Pan opisywany problem? W mojej Vectrze mam dokładnie tak samo... wszędzie czytam, że problem jest z CIM, a niestety na razie nie trafiłam na mechanika, który by to zdiagnozował na 100%. Bardzo proszę o odpowiedź i pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85126-kontrolki-na-desce-wariuj%C4%85-vectra-c-18-lpg/#findComment-713559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
