Gość dexxt Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Witam forumowiczów, posiadam Astra J 1.7 cdti 2011 ( 161 tys. przebiegu ) auto do tej pory sprawowało się bardzo dobrze, jednak ostatnio zaobserwowałem brak mocy. 2x zdarzyło się to podczas jazdy, przejechałem około 2km i przy 70km/h chciałem dodać gazu i auto nie reagowało, dławiło się. Po minucie może dwóch wszystko wróciło do normy. Za drugim razem przy dodaniu gazu wyskoczył komunikat o usterce w samochodzie ale po chwili zniknął. Ostatni raz było to po uruchomieniu silnika (około 9st. temperatura powietrza na zewnątrz) chciałem ruszyć i brak mocy. I tak samo tutaj po kilku minutach powolnej jazdy auto normalnie przyspieszało. Czytałem na różnych formach informację o podobnych sytuacjach jednak trochę się różniących, u mnie nie występują falujące obroty lub biały dym ... gdzie ktoś o tym coś wspominał. Może ktoś miał podobne problemy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85129-astra-j-problem-z-przyspieszaniem-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 W dniu 9.11.2018 o 00:19, dexxt napisał: Za drugim razem przy dodaniu gazu wyskoczył komunikat o usterce w samochodzie ale po chwili zniknął. Rozwiń I to już dorosłego człowieka powinno zaciekawić i zmobilizować aby pojechał na diagnostykę i sprawdził po podpięciu do komputera co się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85129-astra-j-problem-z-przyspieszaniem-17-cdti/#findComment-699631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dexxt Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Tak i owszem gdyby nie to, że było to w drodze do pracy a 3 przypadek był po zakończeniu pracy. Dzisiaj rano sprawdziłem "metodą gaz + hamulec" . Jeżeli dobrze policzyłem to było 10 , 1 , dłuższe świecenie i 6. Czyli możliwy błąd przepływomierza? 0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza albo0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego Auto dzisiaj jedzie normalnie bez problemów z przyspieszaniem, uruchamianiem itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85129-astra-j-problem-z-przyspieszaniem-17-cdti/#findComment-699636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Dzisiaj jest dobrze a za kilka dni może nie odpalić. Co wtedy gdy będzie pilna potrzeba jazdy.? Piszesz że nie wiesz czy dobrze policzyłeś. Albo , albo. Tak sie nie diagnozuje auta. Zrób filmik jak wymigujesz błędy i ktoś ci pomoże. A na pewno dokładniej będzie jechać do kogoś kto ci odczyta dokładnie wszystko komputerem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85129-astra-j-problem-z-przyspieszaniem-17-cdti/#findComment-699637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dexxt Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 20181109_101731 (convert-video-online.com).mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85129-astra-j-problem-z-przyspieszaniem-17-cdti/#findComment-699639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2018 Ja to widzę 9, 1, 1, 6, 1 Czyli jakieś dziwolągi. Zostaje wiec podpiąć do komputera i dokładnie zdiagnozować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85129-astra-j-problem-z-przyspieszaniem-17-cdti/#findComment-699643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
