Gość Gomo55 Opublikowano 17 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 Witam. Posiadam Fronterę B Sport. Wymieniłem w niej skrzynię biegów, z automatycznej na manualną. Myślałem, że wszystko jest zrobione, ale podczas jazdy, zawsze przy 110km/h wyskakuje check, a komputer pokazuje P0704 - nieprawidłowe działanie wejścia obwodu czujnika sprzęgła. Przy pedale sprzęgła jest czujnik, ale niestety nie wiem, co mam tam podłączyć. Przeszukałem fora i doczytałem, że może być konieczna dezaktywacja tempomatu. Wiecie, jak sobie z tym poradzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85185-b%C5%82%C4%85d-p0704/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 Przeczytaj to https://forum.opel24.com/topic/68355-błąd-p0704/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85185-b%C5%82%C4%85d-p0704/#findComment-699968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gomo55 Opublikowano 17 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 Niestety to mi nic nie da. U mnie czujnik sprzęgła nie jest w ogóle podłączony i nie wiem, co tam poprowadzić. W automacie nie było sprzęgła, dlatego w kabinie nie ma żadnej wtyczki do czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85185-b%C5%82%C4%85d-p0704/#findComment-699969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość j.a.c.e.k.p Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Wymieniłem we fronterze skrzynie biegów z automata na manual, mam ten sam problem. Po przekroczeniu 100km/h zapala się chcek, bład P0704. Czy Pan sobie z tym poradził ? Proszę o pomoc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85185-b%C5%82%C4%85d-p0704/#findComment-712578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
