Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Jak sie nazywa to co trzyma czujnik temperatury ? Chodzi mi o ten czujnik przy chłodnicy z przodu Corsy B. [ Dodano: Nie Mar 02, 2008 15:19 ] Chodzi o czujnik temp. zewnetrznej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8521-jak-sie-nazywa-to-co-trzyma-czujnik-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 hej jeśli ci chodzi czujnik temp zewnetzrnej to co wyświetla TID to ten czyjnik znjduje sie pod maska u góry centralnie na środku przy plastiku pod szyba http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif troche zawile opisałem ale jak otworzysz maske to znjdziuesz napewno natomiast przy chłodnicy?? z przodu??? w swojej cosiarce lukałem i przyznam jest czujnik ale ten w chłodnicy wkrecony który powinien właczać i wyłaczać wentylator....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8521-jak-sie-nazywa-to-co-trzyma-czujnik-temperatury/#findComment-283618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 czujnik temperatury zewnetrznej w corsie jest miedzy zderzakiem a chlodnica, pod znaczkiem opla. A to co go trzyma to uchwyt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8521-jak-sie-nazywa-to-co-trzyma-czujnik-temperatury/#findComment-283599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 U mnie czujnik temp. zewnętrznej znajduje na wysokości belki przedniej i jest zamocowany do zderzaka na opasce plastikowej.Jak spojrzysz od góry przez szpare międzywzmocnieniem przednim (tam gdzie jest zamek maski) a atrapą w dół zobaczysz na samym środku na dole chłodnicy ów czujnik.Jak bys miał trudności z lokalizacją czyjnika daj mail to ci wyśle zdjęcia gdzie on jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8521-jak-sie-nazywa-to-co-trzyma-czujnik-temperatury/#findComment-283414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2008 A u mnie złapałem kabelki przy nim opaską do innych kabli i sobie wisi. Nawet za bardzo nie lata   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8521-jak-sie-nazywa-to-co-trzyma-czujnik-temperatury/#findComment-283331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
