Corsa b 1.0 nie reaguje na gaz na zimnym, przerywa
Witam, posiadam samochod corse b 1.0 97' prod, autem jezdzila moja dziewczyna az do czasu gdy nie zaczelo sie dziac tak, ze na zimnym auto normalnie odpala, chodzi 5 sec normalnie, mozna przegazowac i jest okej, a po tych 5 sekundach zaczyna się tak, ze dodaje mu gazu, przepustnica sie otwiera coraz bardziej, a auto nie reaguje, tylko falują obroty wolne tak jak by go przyduszalo, a po przekroczeniu pewnego momentu wychylenia przepustnicy auto dostaje nagle kopa i obroty wzrastaja. Skutkuje to mega kangurkami podczas jazdy, no nie da się auta używać. Zapala sie tez lampka check, a gdy silnik się nagrzeje, to lampka przestaje sie swiecic i auto jedzie normalnie.
Pod komputerem wyszedl blad silniczka krokowego, ale wymienilem ten silniczek, wymienilem tez swiece, czujnik tempteratury, czyscilem przepustnicę i dalej jest to samo.
Nie wiem juz w co celowac, auto ma isc na sprzedaz, wiec nie chce inwestować w niego metodą prob i błędów, tylko chce porzadnie usunąć usterkę i sprzedac.
Aha, dodam jeszcze, nie wiem czy ma to z tym zwiazek, ale jak wylacze zaplon zeby zgasic auto, to po wylaczeniu gdzie odrazu odcinam zaplon i auto powinno zgasnac, to jeszcze ' pyrknie' raz, tak jak by nie zgaslo calkiem i wtedy gasnie dopiero
Moze ktos mial podobny problem ?
Edytowane przez Lukinek28
https://forum.opel24.com/topic/85213-corsa-b-10-nie-reaguje-na-gaz-na-zimnym-przerywa/
Witam, dodam ze od tego czasu wymienione zostalo: silniczek krokowy, przeplywomierz, czujniki renperatury i zaalepiony egr, problem dalej nie ustepuje...
Dzisiaj sprawdzilem ze po wypieciu czujnika polozenia przepustnicy, auto chodzi normalnie, a po wpieciu spowrotem znow wariuje, czyli dobrze rozumiem, ten czujnik może być walniety?
https://forum.opel24.com/topic/85213-corsa-b-10-nie-reaguje-na-gaz-na-zimnym-przerywa/#findComment-700281
Za chwilę nie będzie ci się opłacało go sprzedawać jak cały osprzęt wymienisz.
Odczytaj błędy.
https://forum.opel24.com/topic/85213-corsa-b-10-nie-reaguje-na-gaz-na-zimnym-przerywa/#findComment-700299
Błąd jaki wyskakuje, to silniczek krokowy, a dwa silniczki juz wymienialem. Jeden tani chinczyk, a drugi na podmianke z auta kumpla. I za kazdym razem jest blad  ze niepoprawne dzialanie regulatora biegu jalowego, czy jakos tak to brzmiało
https://forum.opel24.com/topic/85213-corsa-b-10-nie-reaguje-na-gaz-na-zimnym-przerywa/#findComment-700370
Wiesz chyba że silniczek nie pracuje sam?
Do jego pracy potrzebne są jeszcze przewody.
A błędy się podaje w formie kodu a nie opisu.
https://forum.opel24.com/topic/85213-corsa-b-10-nie-reaguje-na-gaz-na-zimnym-przerywa/#findComment-700378
