Corsa c 1.7cdti bład p0380
Gość sebastiankefir
Witam mam problem z pojawieniem się błędu p0380 dotyczy on błędem wstępnego podgrzewania
Przy - 7.5 musiałem już  dłużej kręcić , ale odpalił
Błąd wyskakuje dosłownie (samochód z kluczykiem) po przejechaniu 3-5KM , gdy odpalam go później co rano to samo na początku go niema później znów się pojawia.
Zajrzałem do świec żarowych , już wcześniej ale było na plusie temperatura. Wziąłem kabel jeden do akumulatora drugi na świecę, wszystkie iskrzą.
Dostałem się też do sterownika świec żarowych , blaszki całe w środku , podmieniłem na inny , bo taki posiadałem więc zmiana nic nie dała .
Gdy miałem wtyczkę na widoku sprawdziłem żarówką czy dochodzi prąd do wtyczki tam gdzie jest 5v (czyli po stacyjce żarówka świeci, gdy włożyłem pod czerwony kabel 12v główny żarówka nie świeci, ale czytałem że 12v  na początku może nie dawać (że niby komputer steruję tym)
Pytanie co sprawdzić dalej to że świece iskrzą może nie znaczyć że są dobre ( auto w rodzinie 10lat ani raz świece nie wymieniane )
sprawdzając czy prąd dochodzi na faki od świec nie świeciła żarówka ,  nie udało mi się sprawdzić bo jak sprawdzałem było w tedy 10 stopni na plusie a wtedy raczej nie daję sygnału na  świece i także wtedy nie świeci się spirala na liczniku.
Jakiś pomysł co dalej , albo co robię źle ?
https://forum.opel24.com/topic/85262-corsa-c-17cdti-b%C5%82ad-p0380/
To czytałeś?
Świece się sprawdza podpinając po wykręceniu i każdą po kolei podłączając do aku.
Powinna się grzać końcówka.
Bezpiecznik F51 i F33
https://forum.opel24.com/topic/85262-corsa-c-17cdti-b%C5%82ad-p0380/#findComment-700345
Gość sebastiankefir
czy tabela jest  złączu od sterownika świec ??
bezpieczniki te znajdują się w głównej skrzynce. ?
Czytałem ten temat czyli co zrobić po kolei ?
https://forum.opel24.com/topic/85262-corsa-c-17cdti-b%C5%82ad-p0380/#findComment-700349
Tak złącze.
Bezpieczniki , tak w głównej skrzynce.
Sprawdzić bezpieczniki oraz napięcie według tabeli.
https://forum.opel24.com/topic/85262-corsa-c-17cdti-b%C5%82ad-p0380/#findComment-700350
  • 2 lata później...
Witam, mam  taki problem otóż wywalił komp Błąd   P0380 (opis Przekaźnik Świec Żarowych, Nieprawidłowe działanie, Nieciągłe) . Świece posprawdzane  grzeją wykręcone z głowicy ( metoda kabelek do akumulatora) oraz oporność każda ma od 0,3 0,5. Prąd sprawdzony  na każdej fajce 12v oczywiście po włączaniu zapłonu . Proszę o rade czy to świecę zamarłą oporność mają?
https://forum.opel24.com/topic/85262-corsa-c-17cdti-b%C5%82ad-p0380/#findComment-730606
Tematy połączyłem .
Kolega stosuje się do zaleceń zapisanych na forum.Ta czerwona tabulka przy tworzeniu nowego tematu nie jest dla jaj.
Proszę przeczytać ten temat od początku
https://forum.opel24.com/topic/85262-corsa-c-17cdti-b%C5%82ad-p0380/#findComment-730607
