Gość sebastiankefir Opublikowano 29 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 Witam mam problem z pojawieniem się błędu p0380 dotyczy on błędem wstępnego podgrzewania Przy - 7.5 musiałem już dłużej kręcić , ale odpalił Błąd wyskakuje dosłownie (samochód z kluczykiem) po przejechaniu 3-5KM , gdy odpalam go później co rano to samo na początku go niema później znów się pojawia. Zajrzałem do świec żarowych , już wcześniej ale było na plusie temperatura. Wziąłem kabel jeden do akumulatora drugi na świecę, wszystkie iskrzą. Dostałem się też do sterownika świec żarowych , blaszki całe w środku , podmieniłem na inny , bo taki posiadałem więc zmiana nic nie dała . Gdy miałem wtyczkę na widoku sprawdziłem żarówką czy dochodzi prąd do wtyczki tam gdzie jest 5v (czyli po stacyjce żarówka świeci, gdy włożyłem pod czerwony kabel 12v główny żarówka nie świeci, ale czytałem że 12v na początku może nie dawać (że niby komputer steruję tym) Pytanie co sprawdzić dalej to że świece iskrzą może nie znaczyć że są dobre ( auto w rodzinie 10lat ani raz świece nie wymieniane ) sprawdzając czy prąd dochodzi na faki od świec nie świeciła żarówka , nie udało mi się sprawdzić bo jak sprawdzałem było w tedy 10 stopni na plusie a wtedy raczej nie daję sygnału na świece i także wtedy nie świeci się spirala na liczniku. Jakiś pomysł co dalej , albo co robię źle ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85262-corsa-c-17cdti-b%C5%82ad-p0380/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 To czytałeś? Świece się sprawdza podpinając po wykręceniu i każdą po kolei podłączając do aku. Powinna się grzać końcówka. Bezpiecznik F51 i F33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85262-corsa-c-17cdti-b%C5%82ad-p0380/#findComment-700345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 29 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 czy tabela jest złączu od sterownika świec ?? bezpieczniki te znajdują się w głównej skrzynce. ? Czytałem ten temat czyli co zrobić po kolei ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85262-corsa-c-17cdti-b%C5%82ad-p0380/#findComment-700349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 Tak złącze. Bezpieczniki , tak w głównej skrzynce. Sprawdzić bezpieczniki oraz napięcie według tabeli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85262-corsa-c-17cdti-b%C5%82ad-p0380/#findComment-700350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol255 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Witam, mam taki problem otóż wywalił komp Błąd P0380 (opis Przekaźnik Świec Żarowych, Nieprawidłowe działanie, Nieciągłe) . Świece posprawdzane grzeją wykręcone z głowicy ( metoda kabelek do akumulatora) oraz oporność każda ma od 0,3 0,5. Prąd sprawdzony na każdej fajce 12v oczywiście po włączaniu zapłonu . Proszę o rade czy to świecę zamarłą oporność mają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85262-corsa-c-17cdti-b%C5%82ad-p0380/#findComment-730606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Tematy połączyłem . Kolega stosuje się do zaleceń zapisanych na forum.Ta czerwona tabulka przy tworzeniu nowego tematu nie jest dla jaj. Proszę przeczytać ten temat od początku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85262-corsa-c-17cdti-b%C5%82ad-p0380/#findComment-730607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
