Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 Witam, mam takie mały pytanko... Przy jakiej temperaturze na wskażniku włącza się wam wentylator? Tak z ciekawości pytam.. bo dziś miałem prawie 100 i nic... cisza.. sama spadła a wiatrak się nie włączył. niechciałem dalej go próbobowac.. Dla mnie to dziwne że wogóle temperatura jest powyżej 90 stopni. W Mazdzie jak podchodziło pod 90 odrazu wiatrak się włączał. A tu...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/854-przy-jakiej-temperaturze-na-wska%C5%BAniku-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 Cytat Witam, mam takie mały pytanko... Przy jakiej temperaturze na wskażniku włącza się wam wentylator? Tak z ciekawości pytam.. bo dziś miałem prawie 100 i nic... cisza.. sama spadła a wiatrak się nie włączył. niechciałem dalej go próbobowac.. Dla mnie to dziwne że wogóle temperatura jest powyżej 90 stopni. W Mazdzie jak podchodziło pod 90 odrazu wiatrak się włączał. A tu...? u mnie sie wlacza za polowa i jeszcze jednopole czyli 3/4 a tak normalnie to temp sama spada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/854-przy-jakiej-temperaturze-na-wska%C5%BAniku-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-357734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 Witam. W mojej astrze 1.6 benzyna włacza sie przy ok 100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/854-przy-jakiej-temperaturze-na-wska%C5%BAniku-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-357733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 czesc. ja bylem z moja astra 1.6 na sprawdzaniu na komputerze i u mnie wentylator wlacza sie przy 107 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/854-przy-jakiej-temperaturze-na-wska%C5%BAniku-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-357730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 Właśnie wróciłem - sprawdziłem - włącza się.. gdy wskazówka przekroczy lekko 100 stopni. Czyli wszytsko Ok. Dla mnie to troszkę dziwne zjawisko.. bo w japoncach jest zupełnie inaczej - tam max 90 stopni i chodził już wiatrak. Dlatego się zaniepokoiłem.Widocznie Opel tak ma. . .. Pozdrawiam i wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/854-przy-jakiej-temperaturze-na-wska%C5%BAniku-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-357729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 dokladnie tak, wentylator zalącza się po przekroczeniu 100 (przynajmniej u mnie - X1.6SZ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/854-przy-jakiej-temperaturze-na-wska%C5%BAniku-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-357709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 U mnie książkowo - 102 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/854-przy-jakiej-temperaturze-na-wska%C5%BAniku-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-357700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 U mnie też coś koło tego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/854-przy-jakiej-temperaturze-na-wska%C5%BAniku-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-357657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 30 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2006 U mnie zalancza wentylator jak jest powyzej polowy na wszkazniku i chodzi do momentu rozlaczenia zaplonu czyli po zgaszeniu silnika gasnie wiatrak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/854-przy-jakiej-temperaturze-na-wska%C5%BAniku-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-357635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2006 u mnie lekko powyżej 100 st.ponoc w dieslach tak jest.1.7 TD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/854-przy-jakiej-temperaturze-na-wska%C5%BAniku-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-357040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
