ja37 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Najpierw zlikwidujcie usterkę immobilisera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8547-nie-zapala-brak-iskry-pomocy/page/2/#findComment-7044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pagusia28 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 oki ale jak to zrobić? rozumiem, że styki czytnika sprawdzić to znaczy odczytać błędy? niestety na spięcie nic się nie zmienia kontrolka miga jednostajnie bez zmian a jeżeli chodzi o immobilaizer to zlikwidować ta usterkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8547-nie-zapala-brak-iskry-pomocy/page/2/#findComment-6997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam. Jak mruga to immo. Trzeba sprawdzić cewkę przy stacyjce. W tych Vectrach udawało się odczytać błędy przez zmostkowanie pinu 5 i 6 w gnieździe diagnostycznym. Są czterocyfrowe. Zero to 10 błysków. Jak kręcisz rozrusznikiem to obrotomierz rusza się?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8547-nie-zapala-brak-iskry-pomocy/page/2/#findComment-6976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 pagusia28, zdejmijcie obudowę kolumny kierownicy i zobaczycie czytnik immobilisera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8547-nie-zapala-brak-iskry-pomocy/page/2/#findComment-6927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pagusia28 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 dzięki przekażę wszystko i dam znać jak poszło...mam nadzieję że wreszcie ruszy )) a odpowiadając do Witek1952 nie obrotomierz się nie rusza po uruchomieniu rozrusznika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8547-nie-zapala-brak-iskry-pomocy/page/2/#findComment-6813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Witam serdecznie. Jak nie rusza się obrotomierz to wygląda na czujnik obrotu wału. Przedtem proponuję sprawdzić kostkę stacyjki. Często tam sypały się a szczególnie jak auto było z gazem (większe obciążenie prądowe). Kostka pasuje od Daewoo Nexia, Polonez itp. Można wyjąć z niej złącze i połaczyć wszystko na stale oprócz rozrusznika. Ten połączyć tylko na moment rozruchu. Nie wiem dlaczego myślałem , że masz Vectre B. W Vectrze A łączysz w złączu przy kielichu amortyzatora po stronie kierowcy piny A i B. Są opisane na kostce. Włączasz zapłon i liczysz błyski.Kody są 2 cyfrowe . Pierwszy jest 12 i to nie jest błąd. Jeżeli to będzie czujnik obrotu wału to będzie błąd 19. To jest taka ceweczka w aparacie. Ma mieć oporność 500-800om. Jeżeli tyle ma i nie ma przebicia na masę to został moduł obok niej. Cewka zapłonowa raczej się nie psuje. Najwyżej sprawdź jej złącza. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8547-nie-zapala-brak-iskry-pomocy/page/2/#findComment-5996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pagusia28 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 bardzo dziękuje za waszą pomoc, szczerze mówiąc to naprawde nie spodziewałam sie tak szybkiej pomocy )) jestem nowa, a przyłączyłam się bo jest bardzo dużo dobrych i pomocnych informacji u was.... okazało się, że to immobilaizer tak jak pisaliście, niestety autko i tak wyladowało u mechanika i taki wyszedł błąd po podłaczeniu do kompa........ teraz trzeba to zrobic i bedzie oki jeszcze raz bardzo dziękuje za pomoc i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8547-nie-zapala-brak-iskry-pomocy/page/2/#findComment-5858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
