zgłupieję przez te dizle !!
Witam
Przeglądałem od dłuższego czasu forum i ciągle jeszcze jest mnóstwo pytań o silniki dizla w Astrze II. Porozumiałem się z adminem i niebawem powstanie specjalny wątek z danymi tech i oznaczeniami wszystkich silników żeby tego już nie szukać. Ale jeszcze tego nie ma więc mam pytanko.
Mam nadzieję iż nie będzie to problemem ale mam jeszcze pytanko o dizelka a nie znalazłem tego przy szukaniu, chcę po niego jechać
http://otomoto.pl/opel-astra-ii-dti-101km-bezwypadkowa-100-C4537064.html
wedle instrukcji z forum on ma 100 KM , intercooler też, a na klapie DTL 16v czyli powinien mieć 82, i właśnie o ten silnik chciałem spytać, czy była taka seria DTL 16V o tej mocy ?? dodam że takich ogłoszeń jest sporo i chcąc zakupić auto, najzwyczajniej zgłupiałem.
Swoją drogą o co chodzi z tymi oznaczeniami TD, D, DI,DTL,DTI, DTL 16V, DI 16V itd. Na prawde trafiają się różne a nasi handlarze wypisują różne rzeczy.
Za jakąkolwiek poradę lub odp. z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/8552-zg%C5%82upiej%C4%99-przez-te-dizle/
Proponuje odwiedzic okuliste bo juz po raz setny bylo ze tam jest DTI_16V. Duze "I" z kreska "_" to chyba nie to samo co duze "L" Oba silniki dwu litrowe maja 16V tylko jeden ma IC a drugi nie i dlatego sa roznice w mocy. Oznaczenia typu DTL czy DTH i DTR to sa oznaczenia silnika a nie na klapie.
https://forum.opel24.com/topic/8552-zg%C5%82upiej%C4%99-przez-te-dizle/#findComment-283803
Gość Mariusz_760301
Witaj
To na 100% DTI (oznaczenia tak jak pisał Wesoł) wiem bo mam taki silnik.
Wizualna różnica to w szczególności rura powietrzna od turba - w DTL (tych słabszych leci ona na skróty - nie ma intercoolera)
Zapytaj gościa gdzie mu się podziała tabliczka znamionowa z pasa przedniego :lol:
Wydaje mi się, patrząc na zdjęcie, że pokrywa silnika jest lakierowana - mogę się mylić ale prze zakupem sprawdź te 100% bezwypadkowości.
Do sprawdzenia polecam ASO 250 zł za wszystko (komp + geometria + zawieszenie) - polecam bo warto wydać te pieniądze i mieć pewność stanu auta.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/8552-zg%C5%82upiej%C4%99-przez-te-dizle/#findComment-283781
artus-63, poczytaj to: http://forum.opel24.com/astra-ii-17-diesel-vt12451.htm?highlight=diesel+isuzu
https://forum.opel24.com/topic/8552-zg%C5%82upiej%C4%99-przez-te-dizle/#findComment-283775
w Oplu Astra występują silniki diesla o symbolach:
- 1,7 td silnik X1,7dt jest to 68 konny silnik opla z turbo z intercoolerem bez cammon rail
- 1,7 dti silnik Y1,7dt 75 konny silnik isuzu z turbo i intercoolerem bez cammon rail
- 1,7cdti silnik Z1,7dth 80 lub 100 konny z turbo i intercoolerem z cammon rail
- 2,0 di silnik Y2,0 dtL 82 konny z turbo bez intercoolera
- 2,0 dti silnik Y2,0 dth 101 konny z turbo i intercoolerem
- 2,2 dti silnik Y2,2 dth 125 koni z turbo i intercoolerem
Zmieniłem 1 pozycję, ze względu na sugestie kolegów w postach poniżej.
https://forum.opel24.com/topic/8552-zg%C5%82upiej%C4%99-przez-te-dizle/#findComment-283723
Opel Astra ma silniki diesla o symbolach:
- 1,7 dtL silnik X1,7dt jest to 68 konny silnik opla z turbo bez intercoolera
- rzadko spotykany 2,2L
chyba jest tutaj mały błąd i dotyczy pierwszej pozycji:
ja mam 1,7TD o oznaczeniu X17DTL 68KM silnik oplowski ale wg mnie mam zamontowany intercooler (są 4 chłodnice: układ chłodzenia, klima, oleju, intercooler)
https://forum.opel24.com/topic/8552-zg%C5%82upiej%C4%99-przez-te-dizle/#findComment-283684
wiciua, wcale nie twierdzę że tak jak napisałem - 1,7 dtL silnik X1,7dt jest to 68 konny silnik opla z turbo bez intercoolera - to jest tak naprawdę, myślę że można to poprawić i zostawić dla potomnych, wszystkim się przyda, i przynajmniej będą rozwiane wątpliwości raz na zawsze :) Ja się posiłkowałem danymi z instrukcji obsługi opla Astra i tym co znalazłem na Forum. Jeżeli jesteś pewny że tak jest, to dopiszę że ma intercooler. Czy wszystkie inne dane są OK :)
https://forum.opel24.com/topic/8552-zg%C5%82upiej%C4%99-przez-te-dizle/#findComment-283652
Gość tomekiewa
ja też posiadam ten sam silnik i mam intercooler więc o co tu chodzi?:lol:???
w tych mądrych książkach nieraz są takie bzdury że szkoda słów
np.w viki B : nie znalazłem żadnej rozpiski na temat regulowanej kiery, niby w/g książek nie ma żadnej regulacji a we wszystkich jakie robiłem była regulacja kiery :):)http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
https://forum.opel24.com/topic/8552-zg%C5%82upiej%C4%99-przez-te-dizle/#findComment-283646
