Problem z temperatura i ogrzewaniem
Gość ArcziArczi
Dzień dobry wszystkim forumowiczom, jestem tu nowy, i proszę się nie denerwować jeśli coś źle zrobiłem. Mam problem a nerwów brak, i już niewiem co robić. Opel Meriva 1.6 8v LPG. Przeczytałem już chyba wszystko co w internecie i nie mam odpowiedzi. Mam ogromny problem z temperatura jak i ogrzewanie. Temperatura na wolnych obrotach dojdzie do ponad 90st włączy się wentylator, w kabinie letnie powietrze, wylot z nagrzewnicy zimny lub letni. Jak rusze autem to spada do 80 i za chwilę jeszcze niżej dojdzie do 80 i znowu spada w kabinie letnie powietrze. . Wymienione już 3 termostaty, nagrzewnica przeplukana(mały syf był, ale niewiele) żadnych oznak na UPG, olej czysty, płyn ok nie ubywa, nie przybywa. Węże miękkie, korek od zbiorniczka wymieniony. Wąż od termostatu do chłodnicy gorący w parę minut, a wyjście z chłodnicy czasem gorące tak samo a czasem letni. Niewiem czy coś jeszcze jakieś informacje, bo już mam taki stres z tym autem że masakra. Był jeden dzień gdzie grzalo ciepłej i wszystkie węże gorące. Ale spadek temperatury nie zniknął. Samochód był u 3 mechaników ręce rozkładają. Bardzo proszę o pomoc!!!
Edytowane przez ArcziArczi
Dodanie kilka informacj
https://forum.opel24.com/topic/85549-problem-z-temperatura-i-ogrzewaniem/
Zacznijmy od początku.
Po pierwsze termostat.
Jedyny na tą chwilę miarodajny (najlepszy) to Vernet lub Wachler.
Wszystkie inne Termoty czy inne to szjas.
Sprawa druga .
Sprawdź sobie tak.
Po odpaleniu silnika sprawdzaj kiedy wąż chłodnica- termostat zaczyna się nagrzewać.
Czyli co chwilę sprawdzaj węża i patrz na temp. na wskaźniku .
Prawidłowo działający termostat puszcza dopiero po przekroczeniu 80 st. C .
U mnie to jest w połowie między 80 a 90 st. C
Pompa gdyby była winna to raczej było by przegrzewanie silnika.
Tutaj bym się zatrzymał.
Zatkana chłodnica i dalej nie sprawny termostat.
Jest jeszcze opcja zatkania magistrali wodnej .
Wypiąć wszystkie węże od nagrzewnicy i sprawdzić czy nie zatkana magistrala.
Oraz czy nie zatkane wejście zasilania nagrzewnicy .
Nie wiem co umiesz zrobić sam .
Ale tyle będziesz umiał pewnie zrobić.
Więc aby nie rozgrzebywać ponownie termostatu to kup termostat od Dacii Vernet 4324.89
Kosztuje chyba ze 20 zł.
Spuść połowę płynu .
Korek jest na dole chłodnicy więc problemu nie ma.
Zdejmij sobie węża z króćca od wylotu z termostatu i do środka tego węża wsadź ten termostat
Wsadź go tak jak jest na zdjęciu.
Tak jak zaznaczyłem na zdjęciu
I zobacz co się dzieje.
I jeszcze jedno.
Zalewaj płynem układ bardzo wolno.
Aby powietrze miało czas na ucieczkę.
https://forum.opel24.com/topic/85549-problem-z-temperatura-i-ogrzewaniem/#findComment-702036
