Gość Radi7 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Witam Panowie, ostatnio zauważyłem, że ubyło mi jakieś 700ml płynu w chłodnicy. Więc dolałem ten niecały litr, postawiłem auto na noc w garażu i rano patrzę, że znowu jest trochę poniżej kreski. Czyli delikatnie znowu ubyło. Pod samochodem sucho, wszędzie sucho, nigdzie nie widać żeby gdzieś ubywał. Dodam, że często w samochodzie mam problem z ustawieniem ogrzewania.... Gdy grzeje za mocno to przekręcę trochę ogrzewanie i już wieje duzo zimniej.....Znowu pokrętło delikatnie odkręcę na pierwotną pozycję to muszę sporo czasu odczekać żeby zawiało ciepłem. Pomóżcie gdzie szukać rozwiązania na ten ubytek płynu chłodniczego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85550-ubywanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Zmierz kompresję. Sprawdź czy nie cieknie z nagrzewnicy do środka auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85550-ubywanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-702037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radi7 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 3 minuty temu, adam1954 napisał: Zmierz kompresję. Sprawdź czy nie cieknie z nagrzewnicy do środka auta. chodzi Ci o sprawdzenie ciśnienia w cylindrach czy jak? do środka auta to szukać tego przy wycieraczkach kierowcy? Wtryskiwacze mogą mieć też coś do tego? Ostatnio też te dwa błędy mi wywalało: 1300f oraz 00025a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85550-ubywanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-702041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Kompresja to nic innego jak ciśnienie sprężania w cylindrach. Do środka auta ,to znaczy w kabinie pod nagrzewnicą. Błędy proszę napisać poprawnie. https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.yourmechanic.com/article/p0002-obd-ii-trouble-code-fuel-volume-regulator-control-circuit-range-performance-by-paul-lancette&prev=search   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85550-ubywanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-702049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radi7 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Błędy napisałem poprawnie gdyż tak było pokazane na wyświetlaczu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85550-ubywanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-702050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Na początku zawsze powinna być litera. Więc poprawnie powinno być P1300f oraz P00025a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85550-ubywanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-702051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radi7 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 1 minutę temu, adam1954 napisał: Na początku zawsze powinna być litera. Więc poprawnie powinno być P1300f oraz P00025a ok mój błąd... ale te błędy i ich opisy w ogóle nic nie mają wspólnego z ubytkiem cieczy z chłodnicy....przynajmniej nie widzę żadnego związku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85550-ubywanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-702052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 No właśnie. Więc zacznij szukać to co pisałem. A błędy swoją drogą. Trzeba tylko sprawdzić czy to są stare błędy i komuś się ich nie chciało skasować czy nowe które wyskoczyły podczas problemu z ubywaniem płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85550-ubywanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-702053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radi7 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 1 minutę temu, adam1954 napisał: No właśnie. Więc zacznij szukać to co pisałem. A błędy swoją drogą. Trzeba tylko sprawdzić czy to są stare błędy i komuś się ich nie chciało skasować czy nowe które wyskoczyły podczas problemu z ubywaniem płynu. tak też zrobię, najpierw poszukam wycieku jeszcze raz ale kompresji nie zmierzę bo nie mam czym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85550-ubywanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-702054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Możesz sprawdzić zawartość spalin w płynie. A jeżeli test wyjdzie pozytywny to masz podstawy do pomiaru kompresji u mechanika. Albo https://allegro.pl/oferta/tester-miernik-do-pomiaru-cisnienia-diesel-tu-15a-7030141445?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_mtrzcj_pla_akcesoria_narzedzia_i_sprzet_warsztatowy&ev_adgr=Narzędzia+i+sprzęt+warsztatowy&gclid=EAIaIQobChMI4Yq5kLzy3wIVy5QYCh3YLQJGEAYYASABEgJ-7PD_BwE&gclsrc=aw.ds Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85550-ubywanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-702055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
