Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 Z tego co mi wiadomo nie ma korka spustowego w skrzyni biegów. Dzieki za informacje ale w 1 sprawie nie masz chyba racji- Korek spustowy jest opisany na str 151 w "sam naprawiam" ale nie wiem gdzie on jest dokladnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-283453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 Jeżeli chodzi o rysunek 0-3025 , nr.1 to otwór kontrolny ,a nr.2 to otwór odpowietrzający przez który można dolać olej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-283444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Może źle szukam, a może u mnie tego korka kontrolnego nie ma (F23) bo nie widzę go. Ma ktoś może zdjęcie tego korka na skrzyni, lub dokładny opis?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-149233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Witam ostatnio zajrzałem pod silnik mojej astry.... zobaczyłem to: Nie mam pojęcia gdzie jest ta śrubka do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni. Ciężko wchodzi mi bieg 1 i 2. Na razie nie chcę dawać mechanikowi bo jedyne moje doświadczenia z mechanikami to zobaczył nic nie zrobił a kasę wziął. A mechanik polecany przez znajomego ma urlop.... Jak by było mało tego to oleju to bym jakiegoś dolał żeby mi się skrzynie nie rozwaliła. Do tego strasznie mi piszczy chyba pasek podczas przyspieszania z małych obrotów, ponieważ rozrząd był wymieniany to podejrzewam ten pasek: Chyba od alternatora??? Jego naciąg jest chyba dobry(jest bardzo naciągnięty, zero luzu). Co tam jeszcze może piszczeć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-139851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 olej jasny wiec leci ze skrzyni biegow. Napewno jest jakas srubka z boku do sprawdzania poziomu oleju. Pasek piszczy bo wystarczy ze trylko pare kropel polecialo na niego i juz bedzie sie ślizgać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-139834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 A patrząc na obrazek 2 to po której stronie powinienem szukać tej śruby??? i jaki klucz powinien tam być Rozumiem że przez tą śrubę od sprawdzania poziomu mam dolać oleju??? aż się zacznie wylewać przez otwór po śrubie tak??? Ale pasek w jaki sposób mógł by się zalać olejem???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-139822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Nie wiem jak w 1.7 ale przewznie jest na imbus dosc duzy. Masz dolac tak az sie przeleje. Oleju wcal enie trzeba duzo zeby sie slizgal pasek. Ped powietrza rozprowadzi go sobie jak jedziesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-139693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Imbus to 10. Olej nalewasz przez górny korek tzw. odpowietrzający i lejesz wolno do momentu aż Ci zacznie wyciekać bocznym korkiem. P.S Oczywiście pasek również do wymiany!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8558-jak-sprawdzi%C4%87-olej-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-139689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
