Nie można odpalić Rudej. Oryginalny pilot i kluczyk. Centralny działa ale wyświetla się komunikat żeby sprawdzić system antykradzieżowy.
Drugi kluczyk nie pomógł. Nie pomogło też podłączenie kablami drugiego akumulatora. Cały czas gada żeby jej nie kraść.  Podobno pada jakiś bezpiecznik nr 2, 5A ale pod 2 znalazłem tylko dużą, szarą kostkę i nie wiem czy to to i czy jest sprawny. Podobno można zdemontować immo więc ja poproszę o instrukcję obrazkową, bo znam się na tym jak świnia na gwiazdach. Jak go odłączę to Ruda odpali?
Może znacie dobrego fachowca od tych spraw w okolicach Pruszkowa?
https://forum.opel24.com/topic/85650-ruda-rzuci%C5%82a-palenie-immobilizer-mery-b-2012-14/
Tym bardziej nie odpali.
A co kombinowałeś że nagle przestał odpalać
https://forum.opel24.com/topic/85650-ruda-rzuci%C5%82a-palenie-immobilizer-mery-b-2012-14/#findComment-702816
Zupełnie nic. Żona przywiozła dziecko do przedszkola, zamknęła auto i jak wróciła po kilku minutach to już Ruda była na odwyku ;-(
https://forum.opel24.com/topic/85650-ruda-rzuci%C5%82a-palenie-immobilizer-mery-b-2012-14/#findComment-702818
Jakieś błędy odczytałeś?
https://forum.opel24.com/topic/85650-ruda-rzuci%C5%82a-palenie-immobilizer-mery-b-2012-14/#findComment-702820
Pedałowanie nic nie dało. Pokazuje ten sam komunikat żeby sprawdzić system antykradzieżowy. Zrobiłem kilka prób, z dwoma kluczykami. Bezpiecznik nr 4 jest oznaczony literą E. Inne mają podany amperaż. Ale ten E jest dobry. Brak pomysłów....
https://forum.opel24.com/topic/85650-ruda-rzuci%C5%82a-palenie-immobilizer-mery-b-2012-14/#findComment-702843
Cóż.....przyczyna focha Rudej był.... akumulator. Robił sobie jakieś zwarcie wewnątrz siebie i stąd kłopoty. Po wymianie na nowy jest ok. Dziękuję wszystkim za chęć niesienia pomocy.
https://forum.opel24.com/topic/85650-ruda-rzuci%C5%82a-palenie-immobilizer-mery-b-2012-14/#findComment-702851
  • 3 lata później...
Komunikat> sprawdz system antykradzieżowy> pojawia sie regularnie co 41 razy i wyłancza mi auto.Wymieniłem aku na nowe oraz baterie w kluczykach i dalej to samo.Zeby odpaliła wystarczy odpiąc kleme od aku,poczekac 10 min.i znowu można jezdzić aż przjdzie 41 raz do odpalenia i STOP znowu ten sam komunikat. Serwis Opla po podłączeniu do kompa nie widzi zadnych błędów. Merivia 2016 benzynka .POMOCY!!!
https://forum.opel24.com/topic/85650-ruda-rzuci%C5%82a-palenie-immobilizer-mery-b-2012-14/#findComment-750113
