Gość visceral Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 Witam, kilka dni temu zakupiłem vectre była ona bez radia jest ramka taka jak na standardowe radio 1din. Dzisiaj podjąłem próbę podłączenia takiego radia, lecz bez sukcesu. Podłączyłem wszystkie kostki tak jak trzeba na wyświetlaczu nic się nie pokazuje. sprawdziłem bezpieczniki wszystkie sprawne. Co robić? z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85658-nie-dzia%C5%82a-radio/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 Bezpiecznik sprawdziłeś a jaki? A prąd w zasilaniu na samym urządzeniu masz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85658-nie-dzia%C5%82a-radio/#findComment-702869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Jaka vectra B, C i jakie radio ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85658-nie-dzia%C5%82a-radio/#findComment-702887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość visceral Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki przy drzwiach. Pierwszy od góry odpowiada za radio jest sprawny. Prąd niby jest ale radio nie odpala zauważyłem, że nie ma jednego przewodu w kostce od podświetlenia. Takiego pomarańczowego. Czy to może być przyczyną? Jest to vectra c przedlift radio niefabryczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85658-nie-dzia%C5%82a-radio/#findComment-703088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Sprawdź napięcia w kostce zasilającej. Co do wyświetlacza to nie będzie na nim reakcji przy nie fabrycznym radiu. Radio które podłączyłeś jest na pewno sprawne ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85658-nie-dzia%C5%82a-radio/#findComment-703114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość visceral Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Podłączyłem 3 radia wyciągnięte z innych samochodów wszystkie działają. Po pierwszym w pięciu zasilania 2 z 3 tak jakby zabuczaly przez chwilę gdy zakładałem do tego samochodu w którym działało zabuczalodłużej i się odpalił. Nie mam za bardzo czym sprawdzić napięć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85658-nie-dzia%C5%82a-radio/#findComment-703148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Widzę że nie masz pojęcia co i jak, więc poproś kogoś bardziej obeznanego o pomoc. Wyjmujesz radia z innych aut - jeśli fabrycznie montowane to nie zadziałają w innym. A co do sprawdzania napiec to odżałuj kilkanaście złotych i zakup najprostszy miernik. https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/narzedzia-pomiarowe/mierniki-i-probniki/mierniki-elektryczne/w-uniwersalny-miernik-cyfr-v12.html https://www.obi.pl/mierniki-terstery/dpm-miernik-uniwersalny/p/6277263   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/85658-nie-dzia%C5%82a-radio/#findComment-703175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
