Problem z zamkiem
Gość meteor4455
Witam serdecznie . Mam mały problem dotyczący nie tyle samego zamka centralnego co tego trzonka co wystaje z drzwi przy szybie w przednich drzwiach od prawej. Drzwi zamykają się i otwierają sprawnie ale ten "trzonek" po chwili sam spada. Czy jest to awaria nie wymagająca rozbierania drzwi ? Jak podciągam go czy trzasnę drzwiami, to po jakiejś chwili znowu spada. Proszę o jakieś podpowiedzi.
Dodam że jak ten "trzonek" spada to czasami zamykają się drzwi, nie słychać zamykającego zamka ale i tak drzwi są zamknięte. Sam zamek wydaje się sprawny. Z pilota zamykam i otwieram i nic się nie dzieje.
Edytowane przez meteor4455
https://forum.opel24.com/topic/85745-problem-z-zamkiem/
Gdzieś był temat na forum. Ja miałem od kierowcy,, pęknięta mała sprężynka . Co prawda sam nie opadał ale przy pociągnięciu za klamkę szedł lekko w dół . Przy trzaśnięciu drzwiami też .
https://forum.opel24.com/topic/85745-problem-z-zamkiem/#findComment-703469
Gość meteor4455
Tak właśnie myślałem ,ale miałem nadzieje że to tylko jakoś od góry spadło , nie wiem, z"bolca " jakiegoś.
No dobra czyli przypuszczenia się sprawdziły. Temat można chyba zamknąć. Dzięki wielkie za podpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/85745-problem-z-zamkiem/#findComment-703473
Skąd wiesz że ta sama przyczyna . Rozbierz , zobacz napisz co było przyczyną a potem proś o zamknięcie tematu . Możesz wrzucić jakieś fotki . Nie bądź egoistą , może komuś się przydać .
https://forum.opel24.com/topic/85745-problem-z-zamkiem/#findComment-703477
Temat zamkniemy dopiero wtedy gdy napiszesz co faktycznie było.
Inaczej to nie ma sensu zakładanie tematów
https://forum.opel24.com/topic/85745-problem-z-zamkiem/#findComment-703484
