Błąd silnika 1105 i 105.
Witam,
Szukałem na forum opisu tych błędów lecz niestety nie znalazłem (błąd silnika 1105 i 105). w Astra G 2.0 DTI. W Opel Tech 2 pokazuje mi nieznany błąd. Czy ktoś wie co oznaczają te błędy i czego dotyczą? Proszę o informację
https://forum.opel24.com/topic/8581-b%C5%82%C4%85d-silnika-1105-i-105/
0105- Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze (MAP) mierzy ciśnienie bezwzględne w kolektorze wlotowym. Czujnik MAP otrzymuje informacje o ciśnieniu w kolektorze przez rurkę próżniową z kolektora wlotowego.
Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre połączenie.
Sprawdzić napięcie zasilania:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika.
Włączyć zapłon i zmierzyć napięcie pomiędzy dodatnią końcówką napięcia zasilania a ujemną końcówką akumulatora. Powinno być ono równe 5 V.
Sprawdzić podłączenie do ECU:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z czujnika MAP i ECU. Zmierzyć opór pomiędzy trzema końcówkami złącza a odpowiednimi końcówkami w złączu ECU. Wszystkie wartości powinny być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić sygnał czujnika MAP:
Podłączyć oscyloskop lub woltomierz do odpowiedniego wtyku urządzenia ECU (przewód sygnału) i uziemienia. Wyjąć rurkę próżniową i podłączyć pompę próżniową. Włączyć zapłon i zastosować kilka różnych ciśnień. Porównać z podaną charakterystyką.
https://forum.opel24.com/topic/8581-b%C5%82%C4%85d-silnika-1105-i-105/#findComment-283329
Kolego jaki masz kod silnika 2.0 16V- X 20 XEV ,2.0 16V OPC- X 20 XER ,2.0 TD 16V- X 20 DTL,2.0 TD 16V- Y 20 TDH napisz mi który z tych masz a podam ci jakie masz te błędy
[ Dodano: Sro Mar 05, 2008 10:43 ]
Ten model co ty masz 2.0 DTI ma symbol silnika X 2.0 DTH lub Y 2.0 DTH według katalogu masz tu błędy
P0105 Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-10
P0105 Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-10
P0105 Ciśnienie atmosferycznie do ciśnienia doładowania Nieprawdopodobne B-29
P1105 Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-09
P1105 Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-09
P1105 Ciśnienie atmosferycznie do ciśnienia doładowania Nieprawdopodobne B-29
https://forum.opel24.com/topic/8581-b%C5%82%C4%85d-silnika-1105-i-105/#findComment-283321
Witam.
Mam taki sam problem. Czy to wina uszkodzonego czyjnika czy raczej pęknięty przewód. Raz na jakiś czas zaświeci się kontrolka i ma te kody błędów.
https://forum.opel24.com/topic/8581-b%C5%82%C4%85d-silnika-1105-i-105/#findComment-281891
