problem z praca silnika po ponownym uruchomieniu
Gość maniek1437
witam,
Signum 1,8 benzyna/LPG. Mam problem z pracą silnika. Na zimnym silniku praca prawidłowa jak i przełączenie sie na LPG,  lecz po przejechaniu około 3km i zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu silnik pracuje jakby na 3gary i nie przełącza sie na LPG. Jakieś pomysły co może byc powodem?
https://forum.opel24.com/topic/85874-problem-z-praca-silnika-po-ponownym-uruchomieniu/
Jak pracuje gdy pojeździsz kilka dni na samym Pb.?
Diagnostyka LPG i Pb na komputerze ci powinno sytuację wyjaśnić.
Sama praca a 3 gary nie powinna mieć wpływu na przełączanie na LPG.
Czujniki temp. do sprawdzenia.
https://forum.opel24.com/topic/85874-problem-z-praca-silnika-po-ponownym-uruchomieniu/#findComment-704204
Gość maniek1437
Nie sprawdzałem na samym PB ale sprawdzę i dam znać,
dignostyke wykonam niebawem ponieważ praca...
czujnik temp przełączenia LPG? dobrze zrozumiałem?
https://forum.opel24.com/topic/85874-problem-z-praca-silnika-po-ponownym-uruchomieniu/#findComment-704206
Czujnik temp. w reduktorze LPG odpowiada za temp na gazie.
Ale jest jeszcze inny czujnik w silniku .
Przydało by się też jego sprawdzić jak on się zachowuje i czy przez niego nie zalewa silnika.
https://forum.opel24.com/topic/85874-problem-z-praca-silnika-po-ponownym-uruchomieniu/#findComment-704207
Gość maniek1437
ok dzieki wielkie za naprowadzenie na jaki kolwiek trop bo brak pomysłu był... napewno odezwe się po sprawdzeniu i diagnostyce czujników. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/85874-problem-z-praca-silnika-po-ponownym-uruchomieniu/#findComment-704208
Gość maniek1437
witam ponownie:)
byłem dzisiaj na diagnostyce ze swoim opelkiem i wykazało mi bład P0202 czyli przerwany obwód cylindra 2, bład wtrysku 2, w ogóle nie pokazywał cisnienia na 2 cilindrze po podłączeniu do kompautera. konieczna wymiana lub regeneracja komputera. problem na komputerze od PB nie dawał sygnału na komputer LPG stąd problem z przełączaniem sie na gaz typowe przegrzanie komputera i brak chłodzenia dlatego po ponowynym uruchomieniu auta chodził na 3 gary. problem rozwiązany :)
https://forum.opel24.com/topic/85874-problem-z-praca-silnika-po-ponownym-uruchomieniu/#findComment-704220
Czyli że sterownik silnika naprawiłeś skoro piszesz że temat rozwiązany?
https://forum.opel24.com/topic/85874-problem-z-praca-silnika-po-ponownym-uruchomieniu/#findComment-704222
