wymiana sterownika silnika (Astra II 1.7DTI)
Może ktoś wie i jest pewien, czy wymiana sterownika silnika (Opel Astra II 1.7DTI 2003r, na sterowniku oznaczenie 1.7L/TX2) wiąże się z koniecznością wymiany czegoś innego, lub dokonywaniem jakiś programowych sztuczek.
Pozdrawiam
---ribook---
https://forum.opel24.com/topic/8593-wymiana-sterownika-silnika-astra-ii-17dti/
Pewnie ze sterownik silnika jesli kupujesz używany to musi byc w komplecie z pastylkami immo, pilotami radiowymi bo inaczej to bedzie troszke trudniej to wszystko dograc. Pastylki immo mozesz dorobic majac pass card od tego ECU i naczej mozesz zapomniec o dorobieniu.
https://forum.opel24.com/topic/8593-wymiana-sterownika-silnika-astra-ii-17dti/#findComment-283409
Sterownik mam nowy, jeszcze ani razu nie montowany, tylko problem taki, że nic do niego nie mam. Czyli dokładnie teraz co mnie czeka, jakieś same zmiany programowe u jakiegoś fachowca wystarczą, czy też trzeba się tu bawić w większe jakieś manewry?
Pozdrawiam
---ribook---
https://forum.opel24.com/topic/8593-wymiana-sterownika-silnika-astra-ii-17dti/#findComment-283401
Programowanie ECU w serwisie opla bo robione techem 2. Musisz miec kody z car pass i oni juz zalatwia sprawe. Jaki koszt to nie wiem ale mozna tez zrobic inaczej. Kolega juz to przerabial bo mial po kolizji zmiażdżony komp i przelutowal do nowego tego glownego procka i smiga elegancko. Moze w twoim przypadku tez by sie udalo.
https://forum.opel24.com/topic/8593-wymiana-sterownika-silnika-astra-ii-17dti/#findComment-283369
