Kontrolka auta z kluczykiem
Gość daxed44547
Czy wiecie co to może być że po trasie gdy auto stygnie np po zaparkowaniu włącza mi się wentylator chłodnicy na pełnej mocy i pojawia się kontrolka auta z kluczykiem, błędów żadnych, po ponownym odpaleniu kontrolka znika.?
https://forum.opel24.com/topic/85931-kontrolka-auta-z-kluczykiem/
Osobiście posiadam błąd:
P1481-04 Obwód wentylatora Stopień regulacji 1-niskie napięcie, i też mi się załącza na chwile wentylator jak auto wyłączam i ma 85 stopni C. Ale wyłączy się sam po 5 sek po zamknięciu, w lato chodził mi dłużej po dłuższej trasie i nagrzaniu.
Bardzo ciekawy temat: https://forum.vectraklub.pl/topic/156810-wadliwe-działanie-wentylatora-2i3biegu/
Poczytaj i posprawdzaj u siebie, bo mnie też czeka ta zabawa, ale na razie praca i każdy weekend pod majówkę ustawiony, więc zawieszam prace garażowe do odwołania, bądź do większej awarii. Z małymi wadami można żyć ;)
https://forum.opel24.com/topic/85931-kontrolka-auta-z-kluczykiem/#findComment-704415
Gość daxed44547
To mi wentylator wyłącza się od razu po zgaszeniu auta, błędu nie umiem zczytac bo jak odpale to wszytko wraca do normy,  jedna osoba mi podpowiedziala że może to być czujnik temperatury który jest obok termostatu więc będę pod tym kątem sprawdzał
https://forum.opel24.com/topic/85931-kontrolka-auta-z-kluczykiem/#findComment-704424
Gość BlachaOSQ
Termostat pewnie też podobnie miałem.Termostat jest razem z czujnikiem temperatury i grzałką więc nie da rady wymienić samego.Szczytuje Ci z żle temperature to i wtedy sondy mogą wyrzucać błędy i zapalać kontrolkę.
https://forum.opel24.com/topic/85931-kontrolka-auta-z-kluczykiem/#findComment-704425
  • 4 miesiące temu...
Gość dj_adamus
U mnie mam podobny problem w Astra J - po odpaleniu odrazu załącza się wentylator. Jsk auto zgasze to jest cisza... Co może być przyczyną?? Błędy takie jak widać na zdjeciu. ab272d36adfe5f9dd8b42554d92f5b1c.jpg
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/85931-kontrolka-auta-z-kluczykiem/#findComment-708880
Gość dj_adamus
Macie moze pomysl gdzie w Astrze jest ten przekaznik sterowania wentylatorem nr 1??
Czy możliwe że chodzi o czujnik w termostacie??
https://forum.opel24.com/topic/85931-kontrolka-auta-z-kluczykiem/#findComment-709069
