Opel Astra F Alufelgi
Teoretycznie są przydatne pierścienie centrujące (masz pewność prawidłowego osadzenia felgi na piaście), można je kupić w większości większych stacji wulkanizacyjnych, bądź sklepach motoryzacyjnych. Tak na przyszłość, podaj więcej informacji, jakie felgi (rozmiar/szerokość/et/piasta), i jakie opony, no i oczywiście jakie zawieszenie seria, czy obniżony. Jakie opony? Często zawieszenie już jest zmęczone i dopiero przy wrzuceniu większych kół dopiero czuć znaczącą różnice w prowadzeniu.
https://forum.opel24.com/topic/85933-opel-astra-f-alufelgi/#findComment-704412
Gość oskarinho2111
@WariatPSM felga to 15' rozmiary 60.1 na 56.6.
Jeszcze mam pytanie czy pierścienie centrujące powinny być z jakiegoś lepszego materiału typu aluminium?
https://forum.opel24.com/topic/85933-opel-astra-f-alufelgi/#findComment-704434
Wiekszość jest z plastiku, nie przenoszą obciążeń, maja tylko zadanie wycentrować felgę. Kosztuje 2-2,50 a z alu 10 i wiecej. Ty musisz zdecydować..
https://allegro.pl/oferta/pierscienie-centrujace-60-1-56-6-opel-dystansowe-7549330030
https://forum.opel24.com/topic/85933-opel-astra-f-alufelgi/#findComment-704437
Ja zawsze miałem plastikowe, pamiętaj aby dać delikatnie smaru na łączeniu piasty z felgą jak już zapodasz pierścienie centryczne, bo po sezonie potrafi ładnie się zapiec taka felga. A jak nie jesteś zwolennikiem smarowania :) to ładnie przeczyść piastę i felgę. Przy zmienianiu w sezonie jesienno-zimowym nie będziesz musiał się szarpać z kołami i auto nie spadnie z lewarka ;) Mi tak zawsze ostro z tyłu w Passeratii siedziały, że bez kopania w oponę nie można było się obejść, za kolejnym razem posmarowałem i wyczyściłem to bez wysiłku schodziły.
https://forum.opel24.com/topic/85933-opel-astra-f-alufelgi/#findComment-704450
21 godzin temu, oskarinho2111 napisał:
plastikowe nie pękną?
Nie bardzo są siły jakieś co by pracowały na tym pierścieniu, zwłaszcza w kierunku peknięcia lub rozerwania..
21 godzin temu, Jusiek napisał:
Cena nie jest jakaś wygórowana. Ja bym brał aluminiowe.
Dokładnie.. Chyba też bym sie decydował na alu. Zawsze miałem fele oryginalne i nigdy pierścieni nie musiałem zakładać, ale tak bym chyba zrobił.
Miedziowego .. Nie??
https://forum.opel24.com/topic/85933-opel-astra-f-alufelgi/#findComment-704480
Delikatnie smarowałem litowym nie miedzianym, ale i grafitowym można. A jak nie to wyczyścić piastę i felgę w miejscu łączenia ;)
Cytat z innego forum:
"Na przyszłość przy wymianie kół dokładnie trzeba czyścić otwór centrujący w
feldze od środka i pierścień centrujący piasty, a przed montażem na
pierścień centrujący możesz dać niewielką ilość smaru - np. grafitowego. "
https://forum.opel24.com/topic/85933-opel-astra-f-alufelgi/#findComment-704483
