x16xel spadek mocy po 4,5k rpm
Witam mojej asterce f 97' x16xel coś dolega i nie wiem co jest. od jakiegoś czasu czuje spadek mocy od około 4500 rmp tak jakby ktoś mi ręczny zaciągał i nie wiem co może być powodem.. silnik jest czysty świeży olej  kompresja 13,6 bara na każdym cylindrze żadnych błędów filtr powietrza nowy. Myślę że coś z powietrzem bo jak zakładam stożek KN to dół lepiej ciągnie ale spadek powyżej 4,5 jest jeszcze mocniejszy. Co robić? podejrzewam też wytarty wałek po przez wlew oleju widać że jednak coś tam może być ale czy to dało by takie objawy ?
https://forum.opel24.com/topic/85978-x16xel-spadek-mocy-po-45k-rpm/
nie sprawdzałem był wymieniany przez poprzedniego (prawdopodobnie) 57k km temu
ale czy przestawiony rozrząd powodował by spadek tylko w górnym zakresie ?  silnik chodzi równo oleju prawie nie bierze (więcej niż 0.5 na 1k km)
Edytowane przez tobexor
https://forum.opel24.com/topic/85978-x16xel-spadek-mocy-po-45k-rpm/#findComment-704642
Zmiana ustawień paska może mieć wpływ na pracę.
Ale w górnym zakresie może to być bardziej odczuwalne.
Można by jeszcze sprawdzić Mapsensor oraz czujnik przepustnicy.
Ale to po podpieciu do komputera
https://forum.opel24.com/topic/85978-x16xel-spadek-mocy-po-45k-rpm/#findComment-704645
