Witam
Padł mi czujnik kąta skrętu w Oplu Merivie 1.7, wymieniono na nowy i jak jest blokada nowego czujnika kąta skrętu to nie da się włożyć go .
Jeżeli włożę go z blokadą to koła są skręcone, a jeżeli bez blokady to strzałka nie trafia w strzałkę.
Kierownica żyje swoim życie i w ten i w ten sposób próbowałem skalibrować i nie da rady, jakieś porady jak sobie z tym poradzić ?|
Przeglądałem posty tutaj ale nie widzę postu na mój przypadek.
Liczę na pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/85995-problem-z-czujnikiem-k%C4%85ta-skr%C4%99tu/
Reklamuj więc aby założono prawidłowo.
Skąd my mamy wiedzieć co pochrzaniono?
https://forum.opel24.com/topic/85995-problem-z-czujnikiem-k%C4%85ta-skr%C4%99tu/#findComment-704693
Trzeba włożyć czujnik z blokada na prostych kołach. Zdejmujemy dolny drążek z maglownicy i obracamy wałem kierownicy i wtedy wkładamy zablokowany czujnik.
Sam ostatnio miałem błąd czujnika kąta skrętu i miałem już się z tym bawić ale jakoś usterka nie wraca, więc na razie na czym innym się skupiłem :-)
https://forum.opel24.com/topic/85995-problem-z-czujnikiem-k%C4%85ta-skr%C4%99tu/#findComment-704737
