Gość Wojciechowski Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Witam wszystkich,jak w temacie mam problem z insignią.Auto po odpaleniu jak jest zimne nierowno pracuje przebiera ,faluja obroty,przygasaja swiatla ,szarpie i czesto przy ruszaniu zgasnie .Dzieje sie to na benzynie ale tylko po dluzszym postoju,czyli pare godzin.Jak chwile pochodzi i go troszke przygazuje to zaczyna normalnie chodzi,i bardzo reaguje na pedal gazu czyli troche dziwnie szarpie jakby calym silnikiem.Komputer nie pokazuje zadnych bledow swiece nowe,moze moglibyscie mi doradzic co to moze byc? Z gory dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86008-dziwna-praca-silnika-insignia18gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 Błędów nie ma ale jak ktoś podłączał do komputera to mógłby się pokwapić na sprawdzenie parametrów pracy. Do tego masz LPG. Więc wyłącz go na kilka dni i pojeździj na samym Pb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86008-dziwna-praca-silnika-insignia18gaz/#findComment-704732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojciechowski Opublikowano 21 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2019 10 minut temu, Wojciechowski napisał: Witam wszystkich,jak w temacie mam problem z insignią.Auto po odpaleniu jak jest zimne nierowno pracuje przebiera ,faluja obroty,przygasaja swiatla ,szarpie i czesto przy ruszaniu zgasnie .Dzieje sie to na benzynie ale tylko po dluzszym postoju,czyli pare godzin.Jak chwile pochodzi i go troszke przygazuje to zaczyna normalnie chodzi,i bardzo reaguje na pedal gazu czyli troche dziwnie szarpie jakby calym silnikiem.Komputer nie pokazuje zadnych bledow swiece nowe,moze moglibyscie mi doradzic co to moze byc? Z gory dziekuje za pomoc Dzieki za odpowiedz ,w sumie tak zrobie i zobacze co bedzie sie dzialo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/86008-dziwna-praca-silnika-insignia18gaz/#findComment-704733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
